Sperando che innanzitutto il link (per pc) funzioni, anche se costa quasi il 20 % in più , ma è questo https://www.aliexpress.com/item/Full...795416848.html che tu hai comperato???
ciao e grazie ancora MarioM
Yes, è proprio lei! 1,04€ da cellulare.
Inviato dal mio HUAWEI CAN-L01 usando Androidiani App
Io speriamo che me la cavo...
Ciao a tutti! Spero di scrivere nella sezione giusta, essendo questa quella che si avvicina di più all'argomento di cui parlo. Ho un Huawei P8 Lite 2017 e purtroppo si è graffiato il vetro dietro al telefono. Ho provato col dentifricio, metodo appreso da internet, ma non ho avuto risultati. Qualcuno sa dirmi se c'è un modo per eliminare i graffi e quale? Ho letto della pasta abrasiva da acquistare dal ferramenta ma prima vorrei avere conferma che funzioni per evitare di comprarla inutilmente. Grazie.
il dentifricio contiene generalmente un leggero abrasivo ma può fare qualcosa con le superfici in materiale plastico, il vetro invece è troppo duro e rischi di dover strofinare per ore per aver un risultato visibile;
ho paura che anche con la pasta abrasiva (comunemente usata per lucidare le vernici dell'auto) ci farai poco, forse qualche risultato in più potresti averlo col sidol, che è fatto per lucidare i metalli; in ogni caso ci sarà da strofinare molto anche con graffi superficiali.
se poi ha un amico che fa i gioielli potresti provare con un po' di rossetto da gioielliere, che viene usato in ottica anche per lucidare le lenti
Un consiglio: qualunque sistema usi, copri con nastro adesivo fotocamera e tutti le aperture (altoparlanti, microfono...) questi abrasivi sono molto sottili e si infilano dappertutto
1984ale (26-07-17)
Proverò a informarmi dal ferramenta, se la pasta abrasiva non mi è d'aiuto evito di prenderla... comunque grazie per la dritta sul nastro adesivo, non ci avevo pensato.
Ciao a tutti!
Chiedo scusa se la mia domanda è ciclica...
Ho comprato da pochi anch'io questo modello. Appena tirato fuori dalla scatola non ho potuto non notare una specie di "gradino" sulla parte frontale che sta sopra ai lati del display.
Ma è la pellicola già applicata sopra? A me sembra strano perché, se fosse davvero la pellicola, non copre totalmente il display (infatti i lati del display sono scoperti).
Se non è la pellicola, metto subito una buona pellicola, ma cosa sarebbe quella cosa sopra? E perché il gradino?
mentre inizialmente veniva venduto senza pellicola, ma quanto pare comincia a trovarsi in vendita anche la versione già "pellicolata", un altro utente lo aveva acquistato tempo fa e aveva condiviso questa foto che trovi su imgur.com/a/OyopN se anche i tuo si presenta così e tutto ok: il vetro del display è infatti curvo, con i bordi smussati, e le pellicole di protezione non possono seguirne il profilo (tranne alcune soluzioni particolari, che trovi nelle pagine precedenti di questo tread ), per questo la maggior parte delle pellicole copre solo la parte piana del display
DanDylan (02-08-17)
Infatti è la pellicola e allora ne sto tranquillo...
Avevo già comprato un bel cover, con cui inclusa nella confezione, anche una pellicola (non so se è di buona fattura): quindi non serve che lo metto subito, ma posso aspettare che la prima pellicola già applicata si rovina e sarà da sostituire?
E' proprio quello che farei io al tuo posto
scusate quindi in caso di acquisto di questo telefono che custodia bisogna comprare?
scrivendo su amazon "Cover Ultra Shock TPU" me ne dà alcune ma sembra ci su un abuso delle parole schok, tpu e grandi differenze tra loro.
se la trovassi in negozio, come dovrei sceglierla?
ah inoltre quelle resistenti agli urti non sono a portafogli... non è meglio una custodia a portafogli che protegge di più?
inoltre che pellicola bisogna acquistare per risolvere il problema dell'oleofobicità? quando acquistai una pellicola per il mio lg g2 mini... alla fine me ne toccò una veramente pessima
