Sì, sarebbe utile per farsi un'idea, poter vedere una foto 👍🏻
Dopo svariati smartphone usati sempre senza le odiose pellicole, ci voleva questo Huawei per farmici fissare 😒
Inviato dal mio Huawei P8 lite 2017 usando Androidiani App
Io speriamo che me la cavo...
Intanto questa della foto di seguito, è la prima pellicola a vetro che avevo sistemato ma, anche se aveva fatto pochissima aria ai bordi era inguardabile vista più stretta ai lati. Eppure era originale per P8 Lite 2017, o meglio sulla confezione del cinese c'era scritto così ma, non sono tanto convinto. Tu che dici???
Domani posto l'altra pellicola in plastica, quella buona che ho ora.
Inviato dal mio📱Huawei P8 Lite 2017 PRA-LX1 utilizzando Tapatalk.
BioDroid (27-04-17),mieicodici (20-07-17)
Davvero orribili quando sono più strette anche del display, creando fastidio alla vista. Non credo sia per il P8 lite 2017, si nota dalla parte superiore.
C'è molta meno aria ai bordi rispetto alla mia, che però almeno arriva a coprire precisamente la larghezza del display acceso.
Ultima modifica di BioDroid; 27-04-17 alle 04:19
Ciao @BioDroid ... questa delle seguenti foto è la "normale pellicola in plastica" che ho applicato al mio P8 Lite 2017 come promesso di postare.
Come hai visto a momenti nemmeno si nota. Come larghezza è perfetta, solo in basso/alto è un po' più piccola, ma non importa a mio avviso, basta salvaguardare la maggior parte del display.
BioDroid (27-04-17)
Molto, molto meglio! Aspetto che mi arrivino quelle ordinate su aliexpress... Ormai è 1 mese...
Mi autoquoto per aggiornarvi sulle pellicole acquistate, visto che sono arrivate oggi.
La pellicola il plastica 3D è effettivamente diversa dalle altre, è gommosa e malleabile, copre interamente il vetro e non crea aria ai bordi, perché si modella perfettamente al vetro curvato, ma (sì c'è un ma)... È inutilizzabile, in quanto le normali bolle che crea sul display, non vanno via facendo pressione e sono a rilievo, proprio perché la pellicola è morbida. Risultato display pieno di bozzi sotto le dita! Quindi non la consiglio!
Per quanto riguarda la pellicola in vetro colorato, ragazzi posso tranquillamente dire che ABBIAMO RISOLTO! 🎉🎊
È perfetta in tutto! Non buttate soldi con le altre, un effetto migliore di questa è praticamente impossibile!
Posterò foto appena posso.
Aníkitos (28-04-17),mieicodici (20-07-17)
Ciao, per quanto riguarda le "bolle", bisogna applicare la pellicola con dell'acqua (poco ovviamente) giusto a bagnare la sola pellicola e poi scuoterla. Io ho sempre applicato qualsiasi pellicola con il metodo dell'acqua. Solo così si riesce a portare le bolle all'esterno della pellicola.
Ciao.
Non so se questo metodo funzioni anche per quella 3D, è tipo un cellophane, tra l'altro è stato difficile anche toglierla, ho dovuto tirarla via con forza e mentre tiravo si allungava e deformava.
