Mannaggia, cambiare lo schermo così, col telefono appena comprato mi sembra uno spreco... Speriamo che il problema rientri, almeno in parte, con un update.
Mandato in assistenza per le doppie lettere e perchè ultimamente dopo qualche giorno presentava anche problemi di ghosting risolvibili solo riavviando.
Speriamo risolvano senza sciupare il terminale vista la quantitá di cialtroni in alcuni punti di assistenza.
[GUIDA] Velocizzare Galaxy Note N7000 [TRIM]
Per ringraziarmi premi Thanks qui a sinistra
Poi facci sapere 👍👍
Nel caso dovesse servire a qualcuno:
Io con la tastiera blackberry ho quasi del tutto risolto il problema grazie a un correttore ottimo non mi capita più di mettere lettere doppie casualmente. È l'unica che mi corregge praticamente sempre quell'errore
Difatti tornato oggi con solamente un aggiornamento software e il problema delle doppie persiste anche con la 181 Vodafone
Io ho risolto con la tastiera hub di microsoft precisando che nob c'e lo swipe ne la correzione automatica in quando ancora in fase di sviluppo pero da tre giorni che la uso non ho mai visto una doppia!!!
Scusate se mi intrometto ragazzi, credo che questa discussione possa centrare anche il mio problema anche se nn è proprio lo stesso.
Sto parlando sempre di un bug della tastiera, ma si presenta nel momento in cui, in alcuni siti, mi viene chiesto di immettere delle cifre, separate da "/", come ad esempio la data di nascita. Ebbene non mi fa immettere le cifre. Ho provato sia con Chrome che con il browser nativo huawei. Sugli stessi siti, ho provato ad immettere tali cifre sia da un Galaxy S5, che da iPad, che da PC e vengono inserite senza problemi. Quindi ho pensato potesse essere sicuramente un problema con il metodo di immissione huawei. Inoltre ho provato anche con un altro huawei e mi da lo stesso problema, non era un P8 lite però. Sarà un problema degli Huawei?
