samub mi dai un aiutino? la twrp la ho ma come faccio a installare il call recorder? lo devo mettere nella cartella twrp? e da recovery cosa devo fare per installarlo?
Ciao @samub
Oltre alla stessa richiesta di @capannelle16, mi dai una dritta per la TWRP, seguo questa Guida? [Huawei Ascend P8 Lite] SIMPLY TWRP 2.8.7.X - Huawei P8 Lite "ALE-L21"
PS. Se mi dovessi trovare "inguaiato" posso passarti le credenziali Teamviewer.... Senza impegno e se puoi naturalmente, grazie.
@capannelle16 devi semplicemente metterla nel tel o nella SD cosi come la scarichi,riavvi il tel in recovery con la TWRP,vai su install,selezioni il call recorder e fai ok... se ti da success trovi il call recorder nella schermata delle telefonate.
@matt62 io ho usato questo file e questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...html,scaricato il file l'ho rinominato in TWRP.img (per semplificare il nome) messo nella cartella di ADB,riavviato il telefono in fastboot e flashato con il comando "fastboot flash recovery TWRP.img"
Eh si se hai bisogno nessun problema con TW
capannelle16 (31-01-16),matt62 (30-01-16)
ok si è installato, ma dove salva le registrazioni?
Grazie a @samub per aver creato questa [GUIDA] [MOD] Installare call recorder su P8 Lite (5.1.1), na domanda che mi rode @samub, ma avendo fatto lo sblocco e installata la TWRP la garanzia come stà messa?
Sei riuscito con la 5.0? Hai scoperto dove salva i file? Grazie.
Ultima modifica di matt62; 01-02-16 alle 06:39 - Motivo: precisazioni
E normale che la garanzia viene invalidata ma, puoi togliere entrambi con due comandi su fastboot uno riflashando la recovery originale e uno per il relock del bootloader
I comandi vanno eseguiti in fastboot quindi: telefono spento,colleghi usb e tieni premuto Vol -
Relock :fastboot oem relock ################ (codice di sblocco)
Recovery fastboot flash recovery recovery.img <---(questa viene estratta dal firmware originale con HuaweiUpdateExtractor)
matt62 (01-02-16)
Alla fine ho installato Boldbeast Recorder e in mode4 registra perfettamente, grafica lascia a desiderare, ti fa registrazione automatica o manuale con pulsante in chiamata che lo puoi spostare dove vuoi....
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 usando Androidiani App
turunen (04-05-16)
Titolo corretto.
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
il call recorder va bene anche su MM 6.0...basta scompattare la cartella zip scaricata, spostatevi sulla cartella system\priv-app\HwCallRecorder ed installate il relativo file .apk senza twrp e senza root.
DreamReaper (07-10-16)
Ragazzi qualcuno ha l'huawei p8 lite in versione cinese ed aggiornato ad android 6? Perché se così fosse potrebbe prendere e passare la versione aggiornata del call recorder apk originale Huawei... Oppure se qualcuno ha voglia e una buona connessione si potrebbe prendere dalle rom stock cinesi su NeedRom
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
