Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Problemi imei
    Feb 2016
    Unhappy
    Problemi imei
    salve a tutti ragazzi sono nuovo nel forum e quindi scusatemi se ho sbagliato qualcosa..
    volevo chiedervi un enorme aiuto, purtroppo mi son messo a smanettare con il mio huawei p8 lite (ale l21)
    aimè non l'avessi fatto mai.
    avevo la versione 5.0.1 brand vodafone italiana, poi ho installato rollback se non mi sbaglio ( non ricordo bene purtroppo) ed è comparsa la versione balong che sono riuscito a rimuovere successivamente però adesso il telefono (dopo esser andato in bootloop) è stato ripristinato con adb e fastboot (prima ho sbloccato bootloader ed ho fatto root) mi da dei problemoni,
    è scomparsa la versione banda di base e l'imei per cui non legge la sim.
    ho provato in tutti i modi in tutti i luoghi in tutti i laghi........
    aiutatemi non so come farr.
    grazie in anticipo.
    Senior Droid L'avatar di samub
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    Ringraziato 209 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ucatanisi Visualizza il messaggio
    grazie in anticipo.
    Telefono mono sim o dual?
    Feb 2016
    Scusami per il ritardo
    Il mio telefono è monosim
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    Hai un soft-brick.Nulla di grave
    Allora, devi partire dal flashare con un force update la versione 041c (download sul sito huawei),e il firmware delle mono sim.
    Copi il file nella SD nella cartella dload.
    Fatto questo,scollega il cavo usb,spegni il telefono, tieni premuti i due tasti volume contemporaneamente e accendi il tel,tenendo sempre premuti i due tasti.
    Feb 2016
    Ho provato ad installarlo con il force update ma niente, alla fine l'ho installato con fastboot ma niente nessun servizio nada de nada ne imei ne baseband boh diventerò pazzo..
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    Il force update lo hai fatto con il tel collegato con la usb?
  8. Il seguente Utente ha ringraziato samub per il post:
    Ucatanisi (10-02-16)
  9. #7
    Feb 2016
    a me è successa una cosa simile, ho risolto facendo un wipe di data cache e system via fastboot, tramite il comando erase, e poi ho flashato le immagini (recovery, boot, cust e system) del firmware update del 041c
  10. #8
    Feb 2016
    ciao afrika91 io adesso ho la 049 volevo seguire la tua guida ma non so come passare dalla 049 alla b133 senza bloccare tutto.......
  11. #9
    Feb 2016
    Se guardi sul forum c'è una guida apposita per effettuare il downgrade dalla versione 049 alla 041c (single SIM) o alla 052 (duble SIM), una volta installata una di queste versioni base puoi installere gli ota, se vuoi installare il b133 nello specifico devi partire dalla 041c
    Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
  12. #10
    Feb 2016
    ciao Ucatanisi, hai risolto in qualche modo? dopo un tentativo di aggiornamento ad android 6 andato a male, mi è sparita la "banda di base" e imei... ho sbloccato il bootloader e provato ad inserire varie versioni fw ma nulla. il Force Update invece si ferma sempre al 90 %.
    Spero hai risolto e puoi darmi consiglio. Ti ringrazio
