Perche hai installato la B171 che non è compatibile con la beta di MM messa sul forum....(chiedete prima di fare certi passaggi)
Devi ri flashare nuovamente la 041C con fastboot....
Ero convinto di aver letto B171 per andare alla B525 D:
Comunque, dal bootloop sono passato direttamente alla B052 con Fastboot perchè non avevo ancora letto la tua risposta, ma trovo il Balong e non legge alcuna sim. Quindi provo a installare la vendor B049 da locale e mi da aggiornamento riuscito ma non cambia niente, allora installo di nuovo la B052 da fastboot ma il Balong rimane. Infine installo tramite fastboot la B049 e sparisce il balong, ma ancora non legge la SIM.
Aspè con calma, perche tutti sti flash di vari firmware, e normale che poi mi vai a brickare il tel...
Allora, con calme, fai cosi...
Copia la cartella dload della 052 sulla sd
Spegni il tel,scollegalo dalla usb, tieni premuto Vol + Vol - e i tasto On/off
Il tel andra in force update e procederà all'installazione del firmware
EDIT: Si lo so che hai letto che dopo la b171 puoi installare la beta, ma non scrivono le informazioni giuste come per esempio che serve un firmware con kernel uscito ad ottobre invece che un altro.
Spegni il tel,vai a dormire, domani ti svegli vai a comprare una sd e fai il procedimento scritto sopra
EDIT: Scherzo, scarica QUI
Scompattalo sul desktop, spegni il telefono e riavvialo in fastboot (Vol - Tasto On/off)
Appena sei in fastboot apri la cartella che ti hai scompattato e all'interno fai doppio click su Flash all.bat
Ultima modifica di samub; 22-02-16 alle 00:34
Libolski (22-02-16)
Oggi ho provato tramite SD ad aggiornare alla B052 da B049 ma mi dice "Version check fail" e "Software install failed" sia da locale che da force update. Più tardi faccio quello che mi hai indicato. Dopo aver unbrickato cosa faccio per avere la B052?
EDIT: Ho appena notato che nel file che mi hai linkato è inclusa la B052 che attualmente sto installando come mi hai consigliato tu. Aggiornerò qui il risultato non appena avrò finito.
AGGIORNAMENTO: Balong 311 con Sim che non viene neanche letta.
Ultima modifica di Libolski; 22-02-16 alle 14:29
