Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 33
[Huawei P8 Lite]Aiuto: impossibile flashare da Balong
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di samub
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    Ringraziato 209 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da Libolski Visualizza il messaggio
    Oggi ho provato tramite SD ad aggiornare alla B052 da B049 ma mi dice "Version check fail" e "Software install failed" sia da locale che da force update. Più tardi faccio quello che mi hai indicato. Dopo aver unbrickato cosa faccio per avere la B052?
    Il link di ieri sera è un firmware 052 apposta per fare l'unbrick del telefono
    Questo QUI
    Feb 2016
    EN
    Huawei P Smart
    Quote Originariamente inviato da samub Visualizza il messaggio
    Questo QUI
    Ho installato quello, aprendo una finestra di comando nella cartella in cui si trovano i file estratti, e aprendo il file Flash all.bat. Tuttavia non ho risolto e mi trovo in Balong senza che la SIM venga letta.
  4. #23
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    https://mega.nz/#!kM4ngRAb!3FIgh6WNg...CBPKdKl8_If-v0
    Scarica questo,scompattalo e copialo nella cartella dload della sd, esegui update da locale
    EDIT: ma il pacchetto dell'unbrick lo ha installato correttamente?
  5. #24
    Feb 2016
    EN
    Huawei P Smart
    Si si, tutto correttamente eseguito senza problemi da Fastboot tramite il Flash all.bat
    EDIT2: step2 correttamente installato e adesso sono felicemente alla B052, però da "Gestione doppia scheda" Non mi fa attivare nessuna delle due SIM, dicendomi "Attivazione SIM non riuscita." Provato a riavviare ma il problema persiste, anche dopo un Factory reset eseguito da recovery.
    Ultima modifica di Libolski; 22-02-16 alle 16:27
  6. #25
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    Attiva il wifi, fai un controllo dell'update, dovrebbe installarti la B170, e risolvere il problema della lettura sim.
    Se il problema persiste, allora devi estrarre i 4 file dalla 052 con Huawei update extractor e flasharli con fastboot
  7. #26
    Feb 2016
    EN
    Huawei P Smart
    Eccoci qua, questo fantastico P8 Lite non si connette ad internet tramite Wi-Fi o se lo fa, lo fa per un minuto. Se non riesco faccio da locale.
  8. #27
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    Calma e sangue freddo....
    B052 Estrai in una cartella, estrai i 4 file nella cartella di adb (ricordati di eliminare i file vecchi,non fare copia e sostituisci)
    Flasha i 4 file in fastboot.
  9. #28
    Feb 2016
    EN
    Huawei P Smart
    Come mai B052? Non dovevo installare la B170 da OTA?
    EDIT: La B052 è stata installata correttamente tramite fastboot. Il Wifi ha funzionato fino al 3% del download del B170. Lo installo scaricandolo da PC e facendo aggiornamento locale?
    Dimenticavo di ricordarti che il Wi-Fi funzionava a malapena anche prima di tutto questo calvario. Trova le reti ma si disconnette subito con qualsiasi firmware.
    Ultima modifica di Libolski; 22-02-16 alle 17:24
  10. #29
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    Se non funziona il wifi non puoi scaricare un update con il 4g,anche se sono solo 340 Mb
    Dobbiamo togliere il brick,flasha la 052 come ti ho detto via fastboot.
    Poi pensiamo alla B170
    Ultima modifica di samub; 22-02-16 alle 17:18
  11. #30
    Feb 2016
    EN
    Huawei P Smart
    Il problema rimane leggi l'edit nel messaggio precedente. Grazie mille scusa se sono insistente.
