si ma l'ho messo direttamente sulla memoria interna del telefono non avendo una SD sa poter utilizzare, funziona uguale?
procurati una sd
Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
DEVICE: HUAWEI p8 lite
> originale brandizzato Vodafone mono sim > debrand > sblocco bootloader > root > flashato dual sim (B052)> unroot > update a MM 6.0> b560>b564>b574>b584
io ho questo problema del wifi
https://www.androidiani.com/forum/mo...lpa-di-mm.html
Proverò ad installare questa mm vediamo se si ripara!!
Che mi consigliate?
ma non credo che sia un problema di mm o dell b170
a me funzionava sia prima che adesso
forse hai qualche problema nel modem o hai toccato qualcosa durante le procedure...
prova a cancellare la connessione wifi dal telefono ( magari cambia password al modem), ricerca la nuova connessione e riprova
Ho un P8 lite con Ale-L21C432B170 dual sim, ma quando seguo la procedura per installare questo firmware dopo:- digitare col tastierino numerico della chiamate questa stringa *#*#2846579#*#*
-> ProjectMenu -> Software Upgrade -> SDCard Upgrade->
e l'aggiornamento si installa
Aver inserito la stringa *#*#2846579#*#*
Sofware Upgrade ----------> SD Upgrade al riavvio del Cell si avvia Team Win Recovery Project e NON l'udate ... Sapete aiutarmi?
Io ho aggiornato poco tempo fa alla versione 550 dual sim e a parte un aumento dei consumi della batteria e un comportamento diverso del NFC (devo attivare il display per farlo rilevare, altrimenti a schermo spento la funzionalità NFC non viene letta dai lettori - secondo alcuni è dovuto a nuovi criteri di protezione del servizio) non ho rilevato grossi problemi. Adesso vorrei passare alla nuova versione solo che, non essendo disponibile un aggiornamento parziale (magari tramite OTA) bisogna scaricare il pacchetto completo. Ma così facendo, mi confermate che è come formattare il telefono? quindi perdo tutte le installazioni fatte fino ad oggi e devo reinstallare la configurazione?
Si, perdi assolutamente tutto quello che c'è nella memoria interna.
Inviato dal mio ALE-L21 6.0 usando Androidiani App
