Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 25 su 25
Problema Balong dopo procedura Sbrandizzazione..
  1. #21
    Quote Originariamente inviato da oolong Visualizza il messaggio
    Sono partita dal firmware Tim, ho installato il pacchetto "vendor" dalla versione B049. A quel punto il sistema diventa Balong. Però usando il Rollback transition package come ha suggerito love842016, si arriva alla versione di transizione B500, dalla quale poi si può installare direttamente il B551 (Android 6.0 + EMUI 4.0).
    Dopo aver installato il vendor, quando si flasha con il rollback, il telefono ha ancora la schermata iniziale Tim, ma dopo il rollback si sbrandizza.
    La versione di transizione B500 è simile al Balong, ma nelle stesse istruzioni Huawei è specificato che non deve esser usato come versione normale.
    Dopo aver installato la B551, il telefono è totalmente sbrandizzato. Nessuna app Tim, nessuna immagine iniziale, nessuna icona personalizzata.
    P.S. Da profana, spero di aver usato tutti i termini tecnici al posto giusto...
    Riusciresti ad aiutarmi sono in versione balong e non riesco ad uscirne
    Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di tisserand
    Nov 2014
    Ringraziato 90 volte in 84 Posts
    Ritengo che questa procedura possa essere applicata per lo sbrandizzo di ogni gestore telefonico. Lo dico in quanto ho sbrandizzato un cell wind partendo dalla vendor di 049. Successivamente messo la 049 e poi la b171 e infine MM. Molti più passaggi ma alla fine è quello. Se però dopo vendor e rollback subito MM allora molto meglio in quanto più rapida.
  4. #23
    Jun 2016
    Quote Originariamente inviato da angelo1357 Visualizza il messaggio
    Ciao Angelo, se non sei riuscito a sistemare la questione e sei ancora fermo alla balong, devi solo fare altri due passi:
    1) Scarica e installa il pacchetto di rollback (download-c.huawei . com/download/downloadCenter?downloadId=79348&version=317012&sit eCode=it togli gli spazi prima e dopo il . per l'indirizzo corretto) e lo flashi al solito modo (cartella dload nella root della SD con al suo interno il file UPDATE.APP).
    2) Scarica e flasha la versione B551, italiana o europea come preferisci (io ho messo la europea), è un processo abbastanza lungo, devi avere pazienza...
    Spero di esserti stato di aiuto!
    Ciao!
    Ultima modifica di IlTeo81; 03-06-16 alle 10:21 - Motivo: correzione grammaticale
  5. #24
    May 2016
    Quello che ti ha consigliato IlTeo81 è esatto, o perlomeno è la stessa procedura che ho seguito io. C'è da dire che però non so come sei arrivato al Balong, e non essendo esperta non posso dire di essere sicura che la procedura funzioni anche con te se ci sei arrivato in modo diverso da come ci sono arrivata io.
    In ogni caso, ho visto che è stata redatta una guida dettagliatissima in seguito alla "scoperta" di questa nuova procedura che non prevede lo sblocco del bootloader e la puoi trovare alla seguente discussione sul forum:
    [Huawei P8 Lite] [Single Sim] Sbrandizzare *SENZA* sbloccare il Bootloader
    Spero che tutto si concluda per il meglio!
  6. #25
    Senior Droid L'avatar di fatality86
    Sardegna
    Honor 6 H60-L02
    Ringraziato 61 volte in 60 Posts
    ciao,ho un problema con il mio p8lite,l'ho sbrandizzato..era vodafone..sono partito dalla b049 ma non mi sono accorto che era in baling ed ho installato la b551..mo mi resta in baling..qualcuno mi puo aiutare?grazie mille
    Honor 6 H60-L02 Black
