Pagina 3 di 9 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 84
Problema P8 lite >>>TAG-L01<<<
  1. #21
    Oct 2016
    Quote Originariamente inviato da mcproject Visualizza il messaggio
    Eccomi qui, cerco appena possibile di farvi la guida per il debrand, non è un lavoro lunghissimo ma a scriverla ci vuole un pochino di tempo.
    Ho però notato nell'uso di questi giorni che c'è un problemino quando il cellulare è collegato alla ricarica in Stand By, nulla di grave, solo non trova l'immagine da visualizzare, cerco di smacchinare per risolvere.
    Inoltre mi è comparsa durante i primi secondi di avvio la schermata TIM che sparisce poi per dar spazio all'originale animazione HUAWEI.
    La cosa assurda è che non ho trovato alcun firmware originale per questo device (o per i suoi omologhi Mono SIM), solo dual SIM GR3 TAG-L21 e su XDA il GR3 TAG-L22.
    Intanto vi rimando alla discussione XDA,
    http : //forum.xda-developers.com/android/general/guide-p8-lite-smart-gr3-enjoy-5s-t3433527
    A presto
    Ok grazie ^^ intanto io ho messo a scaricare la recovery e gli altri file ^^
    Baby Droid L'avatar di mcproject
    Rieccomi.... Prima di tutto sblocca il bootloader poi installa la TWRP. Il file update che trovi in XDA è la RoM originale brandizzata Tim. Io però ho scaricato la ROM del TAG-L21 e non ho provato quella del TAG-L22. Tutto funziona seguendo la procedura descritta nel post citato, devo solo scoprire da dove arrivano un paio di Bug, uno deve essere dato da ES file Explorer, l'altro dipende da TIM.........
    Inviato dal mio HUAWEI TAG-L21 usando Androidiani App
    Qui la ROM Che ho usato io:
    http:// consumer.huawei.com/ng/support/products/downloads/detail/gr3-ng.htm?id=72923
    Ultima modifica di DreamReaper; 13-12-16 alle 23:56
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato mcproject per il post:
    makpaolo (30-12-16),Rabarbaro19 (14-12-16)
  5. #23
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Grazie per le segnalazioni e l'aiuto, ma prestiamo attenzione ai post consecutivi. Uniti.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    mcproject (14-12-16)
  7. #24
    Oct 2016
    Ho capito come procedere però correggimi se sbaglio.
    Ho riavviato il cell dopo aver installato la twrp.
    Poi ho messo il file update.zip nella scheda sd.
    Ho riavviato il cell in recovery mod e selezionato update da sd.
    Una volta selezionato il file (TAG-L21 update.zip scaricato dal link che hai mandato) però l'installazione da errore.
    --Install /sdcard/dload/update.zip . . .
    Opening update package. . .
    batteryVal:72, OK.
    sec check image version
    [SEC] Signature verification failed '0x008'
    [SEC] check image info fail 0x8008'
    Installation aborted
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Rabarbaro19 per il post:
  9. #25
    Quote Originariamente inviato da Rabarbaro19 Visualizza il messaggio
    batteryVal:72, OK.
    Ciao,
    io sto facendo dei test perchè non vorrei mai dare consigli "dannosi".
    Comunque:
    Io ho prima sbloccato il bootloader, installato la TWRP, prima dell'update ho resettato ai dati di fabbrica (PULISCI), nella finestra INSTALLA ho deselezionato la verifica della firma del file ZIP.
    Rimane comunque una fastidiosa immagine di TIM in avvio prima di quella ufficiale Huawei......................
    Ciao
  10. #26
    Oct 2016
    Ciao,
    Comunque:
    Ciao
    Cosa intendi con finestra installa?
    grazie di tutto
  11. #27
    grazie di tutto
    Qui sotto il link per scaricare ADB+Fastboot, la TWRP, l'immagine del firmware TAG-L01, adesso sto caricando il firmware TAG-L21 (ci vuole un pochino, ho avuto la pessima idea di cambiare gestore e l'upload è veloce come un bradipo in salita.......)
    https://drive.google.com/drive/folde...WM?usp=sharing
    Nella TWRP devi andare su INSTALL, scegli la cartella con la ROM (io l'ho messa su scheda SD, cartella Dload) e procedi con l'installazione dopo aver fatto un wipe completo del sistema.
    In settings puoi impostare la lingua e il fuso orario.
    Fammi sapere se hai problemi.
    Ciao.
  12. #28
    Oct 2016
    Ciao.
    Credo di perdermi qualche passaggio,se non è di disturbo potresti scrivermi esplicitamente tutti i passaggi come se parlassi ad uno che non ne capisce niente?
    Quello che ho fatto:
    Installo la recovery image
    Riavvio
    Resetto ai dati di fabbrica
    Reboot recovery
    Scelgo update da sdcard dove ho precedente messo il file update.zip del Tag-L21
    Errore durante l'installazione
    Come fai a deselezionare la verifica della firma del file ZIP?
  13. #29
    Avevo appena finito di scriverela guida ma qualcosa non ha funzionato e il post non è stato inserito. Rifarò tutto ma secondo me o mon hai sbloccato il bootloader con il codoce Huawei o hai una TWRP diversa dalla mia, o non hai fatto il Root oppure il file del firmware è danneggiato.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato mcproject per il post:
    DreamReaper (16-12-16)
  15. #30
    Oct 2016
    Stessa Twrp,bootloader sbloccato col codice.
    Il firmware scaricato dal sito ufficiale.
    Il root non saprei.
    Credo di averlo fatto nel momento in cui ho sbloccato il bootloader.
    Non ci capisco molto scusa non so come aiutarti ad aiutarmi.
