Ragazzi ma i vostri telefoni erano sbrandizzati o no brand?
nel mio caso no brand, acquistato con fattura su ebay, dual sim. solo per il fatto del dual sim temevo che le cose andassero per le lunghe
sanderman (05-10-16)
anche il mio no brand
Ciao! Avrei una domanda un po' stupida. Sto mandando anche io l'e-mail alla Huawei per lo stesso problema, ma quando cerco di inviare mi compare l'avviso che la descrizione deve essere almeno di 1000 parole. Mi chiedevo se ci fosse un metodo alternativo o se devo raccontargli la storia della mia vita per raggiungere tale requisito hahaha
Io proverei a cambiare browser... Firefox o I. E. invece di Chrome ad esempio. Mi puzza di errore di sistema
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Oppure vai col call center 800 191 435. Anche se rispondono dall'estero sono molto gentili e competenti
Ho avuto anche io il dubbio del browser ed ho provato Firefox, ma non cambia niente. Stranissimo comunque. Mi toccherà il call center a quanto pare.
Ragazzi vi riporto l'esperienza che ho avuto col p8 lite ale-l21 di mia mamma in modo che possa essere utile a qualcuno...in pratica il problema della connessione negata (per quanto riguarda la rete wifi) ed il problema della rete dati si è presentato dopo aver aggiornato a MM (non so se sia stato un caso)...dopo vari tentativi tra cui un reset e un downgrade a lollipop ho portato lo smartphone in assistenza e mi è stato cambiato con un nuovo terminale...
mi è stato detto che c'è un difetto sulla scheda madre, di questi p8lite e che ne stanno riparando e sostituendo un sacco per lo stesso problema, quindi se vi dovesse capitare portatelo subito in garanzia senza perderci tempo!!!
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
Ragazzi credo di aver trovato il problema , almeno allo smartphone di mia nipote si è risolto.
Dovete attivare l'opzione sviluppatore (cliccando più volte sul numero seriale) e disattivare usa client DHCP precedente, è da qualche giorno che funziona.
Ho provato a ripristinare il DHCP e a conferma ha ripreso a dare problemi.
Spero di esservi di aiuto
