Utente del giorno: DreamReaper con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: complicazio con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 83 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 62 di 185 primaprima ... 1252606162636472112162 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 611 a 620 su 1848
[Huawei Ascend P8] Thread Aggiornamenti software ufficiali
  1. #611
    Androidiano VIP L'avatar di dracul
    Jun 2014
    Colle Umberto, TV
    Nexus 6p , sony xperia tabletZ
    Ringraziato 174 volte in 167 Posts
    Quote Originariamente inviato da Aleviv Visualizza il messaggio
    Il problema è che non so dove reperire il firmware e il file update, per caso sai dove posso trovare il link? (Quindi essendo il b140 solo della wind in caso di futuri problemi mi basta riflashare quello e non dovrei avere alcun problema, se ho capito bene)
    Se vai sul sito Huawei l'ultima volta che sono entrato c'era la b110 volendo puoi partire da lì. Riguardo alla b140 non so se è solo wind ma non dovresti aver problemi a reperirlo
    Edit
    Prova qui http://www.huaweiblog.de/huawei/huaw...rmware-update/
    Huawei nexus 6p con multirom
    Rom primaria: BenzoRom angler 20160505 con kylokernel-uber7.0
    Rom secondaria : DirtyUnicorns 20160505 con kernel unicornblood
    Huawei P8
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da dracul Visualizza il messaggio
    Edit
    Prova qui Huawei P8 Firmware B132 Update [Download] - Huawei News
    grazie, sto scaricando! Per quanto riguarda il file update, lo trovo dentro lo zip? oppure va bene quello postato qualche pagina fa di 18kb? (non so se è lo stesso per tutti i firmware o cambia, non vorrei combinare pasticci)
  4. #613
    Jun 2014
    Colle Umberto, TV
    Mi spiace ma su questo non so aiutarti, non ho mai flashato il p8. Però le guide lette qui sul forum mi sembravano ben fatte. Mi pare che tu debba estrarre il il file dload che dovrebbe esserci dentro, però ripeto che non l'ho mai fatto
  5. Il seguente Utente ha ringraziato dracul per il post:
    Aleviv (07-11-15)
  6. #614
    Androidiano VIP L'avatar di MuMuXt
    Brescia
    Huawei P8
    Ringraziato 729 volte in 597 Posts
    Edit
    Visto che non è il campo di dracul qua ti aiuto io il file UPDATE.APP che ti serve per il debrand completo è quello di qualche post fa come hai detto (comunque lo trovi al post 245 della discussione su come sbrandizzare il terminale sempre su questo forum). Per la procedura anche questa la trovi 1/2 pagine indietro (su questa discussione), se hai problemi contattami pure
    Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 usando Androidiani App
  7. Il seguente Utente ha ringraziato MuMuXt per il post:
    Aleviv (07-11-15)
  8. #615
    Huawei P8
    Quote Originariamente inviato da MuMuXt Visualizza il messaggio
    Grazie! Allora dopo provo sperando vada tutto per il meglio! Mi basta mettere la cartella /dload dello zip della b132 inviata da dracul nella sd , flashare in locale, elimino la cartella /dload e ne creo un'altra con il file update ed ho finito? perchè sulla discussione su come sbrandizzare alcuni dicono così ed alcuni parlano di spegnere il cellulare ed andare in recovery (ma mi piacerebbe poter fare tutto tranquillamente visto che, avendolo preso da poco, sono un po' spaventato)
  9. #616
    Brescia
    Huawei P8
    Tranquillo ti capisco, alla fine la cosa è uguale se farlo da spento con combinazione di tasti o da aggiornamento locale io consiglio da spento, quindi fai così:
    Metti la cartella dload con all'interno il file UPDATE.APP di circa 3gb sulla SD, spegni il telefono e avvii tenendo premuto volume su+volume giu+accensione fino ad una breve vibrazione, poi lasci, partirà l'aggiornamento, probabilmente non andrà a buon fine, tranquillo, è normale, device si riavviera, fatto ciò torni nella SD, aprì la cartella dload ed elimini il file UPDATE.APP e ci copi dentro il file UPDATE.APP da 18kb, fatto questo fai la stessa procedura di prima, da spento fai la combinazione ecc... Questa volta andrà a buon fine e si riavviera completamente resettato, fatto ciò, torni sulla SD, aprì di nuovo la cartella dload ed elimini il file, e ci ricopi (dentro la cartella dload) il file UPDATE. APP da circa 3gb (per capirci quello che c'è originariamente nella cartella dload nello zip) una volta copiato ancora da spento combinazione ecc... Andrà a buon fine e al riavvio avrai il p8 full nobrand, fammi sapere come va
  10. #617
    Huawei P8
    Ehy scusa se ti disturbo ancora, ma va bene anche se la cartella dload la metto nella memoria interna? la mia schedina sd è troppo piccola
  11. #618
    si è lo stesso
  12. #619
    Huawei P8
    Ci sono riuscito e ora ho la b200, grazie mille a tutti! DDDDD
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Aleviv per il post:
    dracul (08-11-15),MuMuXt (09-11-15)
  14. #620
    Brescia
    Huawei P8
    Perfetto, ne son felice
