Pagina 14 di 15 primaprima ... 412131415 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 141
[Huawei P8] - Thread - Assistenza Huawei
  1. #131
    Androidiano VIP L'avatar di MuMuXt
    Brescia
    Huawei P8
    Ringraziato 729 volte in 597 Posts
    Quote Originariamente inviato da Iangiulu Visualizza il messaggio
    Ho già portato il mio p8 tre volte in garanzia per il problema, abbastanza noto qui sul forum, delle macchie sul diplay.
    Il dispositivo mi è stato sostituito con un nuovo smartphone al terzo invio per lo stesso problema.
    Oggi però, a distanza di tre mesi dalla sostituzione, il problema è tornato e la macchia è molto più estesa che in passato.
    Cosa dovrei fare? Rimandarlo per la quarta volta?! Non so davvero che dire, non può trattarsi di una casualità ma a questo punto credo sia un serio problema di progettazione.
    Eh si, o te lo tieni così o lo rimandi.. Non hai tante scelte dato che non penso che tu voglia spendere soldi per la sostituzione
    Inviato dal mio PRO 5 usando Androidiani App
    Mar 2016
    Torino
    Huawei P8
    Quote Originariamente inviato da MuMuXt Visualizza il messaggio
    Si certo, non ci sono altre alternative... Però magari posso richiedere di farmelo sostituire con un altro dispositivo vista la comprovata difettosità del modello P8. Sarebbe il quarto invio in assistenza, è assurdo.
  4. #133
    Brescia
    Huawei P8
    Eh si, decisamente esagerata la cosa, però non c'è altro da fare
  5. #134
    Androidiano VIP L'avatar di vinbest
    Feb 2011
    Napoli
    Xiaomi MI5s Plus - 64\128 gb -
    Ringraziato 401 volte in 317 Posts
    Secondo il mio modesto parere, non te lo hanno mai sostituito. Penso proprio che il telefono sia sempre quello ed il centro assistenza si ostina, al massimo, di sostituire il display. Evidentemente c'è un problema alla scheda madre oppure qualcos'altro edopo alcune ore di utilizzo tale difetto tende a rovinare il display.
    Non credo proprio che il p8 sia un progetto sbagliato, dalla comprovata difettosità.
    Piuttosto bisognerebbe capire bene che cosa fanno quando gli porti il terminale.
    Inviato dal mio Huawei P8
    custom rom
    Gratitude (kangvip)v4.1
    by tecalote
    b366 base, Emui 4.0.1
    OS Miui Italia custom - RAM 64 \ 128 GB - CPU Snapdragon 821
  6. Il seguente Utente ha ringraziato vinbest per il post:
    MuMuXt (12-12-16)
  7. #135
    Nov 2017
    Ungrace p8?
  8. #136
    Oct 2015
    Salve a tutti, ho un problema alla fotocamera, quella posteriore funziona perfettamente, ma quando vado a girare per avere l'anteriore non funziona, nello specifico rimane tutto sfocato effetto blur. Ho provato a pulire cache e dati dell'app, ho provato se con altre app la fotocamera funziona ma niente. Sapete aiutarmi?
  9. #137
    Sep 2015
    Italia
    Quote Originariamente inviato da seelveea Visualizza il messaggio
    post spostato nel thread assistenza
    Credo sia una questione di sporcizia o vetro della fotocamera graffiato. Di conseguenza credo che occorra lo smontaggio del dispositivo per poter vedere un pò il da farsi. Se puoi, posta una foto della fotocamera per provare a capirci qualcosa in più.
    HUAWEI: Adb/fastboot guide: 1 , 2 ; Huawei_Update_Extractor. LG:Difficoltà ad usare LgUp?Prova a leggere qui;
  10. #138
    Feb 2018
    Ho da qualche mese un problema di batteria. In pratica a volte si spegne pur essendo con percentuali abbastanza alte, tipo 87% (e l'avevo tolto dalla carica non più di un'ora prima), e una volta che si spegne l'unica per farlo funzionare di nuovo è metterlo sotto carica... Ma a quel punto dice nuovamente di essere alla percentuale che aveva prima di spegnersi. A volte noto che sembra scaricarsi molto rapidamente (per es. intorno a mezzogiorno è al 30% mentre di solito ci arriva la sera), altre volte capita di punto in bianco.
    Ho provato a ripristinare le impostazioni di fabbrica ma non è servito a niente. Devo mandarlo in assistenza?
  11. #139
    Sep 2015
    Italia
    Quote Originariamente inviato da Lum84 Visualizza il messaggio
    messaggio spostato nella discussione corretta
    Ti confermo che è da mandare in assistenza. Dai sintomi potrebbe essere la batteria come anche un'altro problema hardware come falsi contatti o altri componeti difettosi.
  12. #140
    Ragazzi buonasera stamattina è tornato il mio P8 dall'assistenza, lo avevo mandato perché avevo un problema alla fotocamera ma quando è tornato dall'assistenza mi è stato restituito con lo schermo scollato, quindi l'ho rimandato, ho notato che mi è stata sostituita la scocca ma con mio grande dispiacere non funziona più il sensore di prossimità, ho provato con alcuni app ma non viene proprio rilevato.. Cosa posso fare per evitare di rimandarlo in assistenza?
    Aggiornamento, i vari programmi usati mi dicono che il sensore non è presente ��
    Ultima modifica di desmoheart78; 19-02-18 alle 22:08
