Dove posso trovare maggiori informazioni sulla procedura da seguire !? Non essendo mio il telefono vorrei avere quante più certezze possibili :/
La procedura la puoi trovare in questo thread https://www.androidiani.com/forum/hu...1-1-6-0-a.html
circa metà secondo posto dove dice PROCEDURA DOWNGRADE B313 B170 (va bene anche la B200) comunque trovi tutto
jonbonjovi84 (09-09-16)
Quindi la procedura è questa qui:
Procedura Downgrade Da B313 a B170
Finalmente la procedura per effettuare il downgrade dalla B313 alla B170 quindi dalla beta di android 6.0 alla stabile ufficiale android 5.0, la procedura riporta il telefono alla B170 poi potrete tranquillamente aggiornare alla B200 oppure alla beta B191 che reputo nettamente migliore, comunque bando alle ciance, eccovi la procedura per effettuare il downgrade:
- Per prima cosa dobbiamo scaricare il pacchetto che ci consente di effettuare il downgrade, lo troviamo a questa pagina: http://consumer.huawei.com/ro/suppor...2.htm?id=63505 (tra l'altro è proprio una pagina ufficiale Huawei )
- La cartella scaricata sarà in formato .zip dobbiamo estrarre il file UPDATE.APP presente all'interno della cartella dload (presente anch'essa all'interno dello zip)
- Fatto ciò la procedura è la medesima delle altre volte, mettiamo il file UPDATE.APP appena estratto all'interno della cartella dload della sd esterna (o in alternativa nella memoria interna) e spegniamo completamente il device
- Avviamolo con la seguente combinazione: volume su+volume giu+accensione, si avvierà nella classica schermata di aggiornamento (quella col cerchio al centro con la scritta EMUI), lasciamo che l'aggiornamento finisca e quindi si riavvii il telefono
- Fatto ciò controlliamo in impostazioni-info sul telefono che la versione sia la B300, vedrete che siete ancora su android 6.0 ma tranquilli che è normale
- Una volta verificata la versione, potete tranquillamente installare la B170 (ecco il link del download: https://mega.nz/#!fB8FAbCQ!DY4VO0qVL..._mlzjsO0JBj9JQ ) come sempre col metodo dload sopra descritto
- Estraiamo quindi il file UPDATE.APP presente all'interno della cartella dload dello zip della B170 e mettiamolo nella cartella dload della sd (o nella memoria interna)
- Ora spegniamo device e avviamolo con la solita combinazione (volume su+volume giù+accensione), se non funziona questa combinazione usare quest'altra: volume su+accensione, si avvierà nuovamente nella schermata di aggiornamento, appena finirà l'installazione si riavvierà e finalmente sarete tornati al caro e funzionale android 5.0 (grazie a @DarkMaster95 che ha precisato che non c'è aggiornamento locale dal menu updater della B300 e ha precisato la seconda combinazione di avvio da spento)
Però c'è un problema, il primo link che mi reindirizza sul sito Huawei mi da un errore, e il link alla B170 mi reindirizza su MEGA e mi chiede una password!
Aiutatemi :/
Nessun problema, risolviamo subito e già che ci sono aggiorno i link, grazie per la segnalazione.
Comunque, questo è per il file di rollback (il primo link, quello che ti da errore) http://www.huawei-info.de/downloads/GRA-L09Rollback.zip
e questa è la B170 (in alternativa puoi usare la B200):
B170: http://download-c.huawei.com/downloa...43&siteCode=hu
B200: http://download-c.huawei.com/downloa...33&siteCode=gr
Ultima modifica di MuMuXt; 21-03-16 alle 20:33
Perfetto grazie, quindi ricapitolando la procedura è questa:
1 - Scarico il pacchetto che mi consente di effettuare il downgrade ( file rollback, primo link che mi hai scritto tu );
2 - Metto il file UPDATE.APP appena estratto all'interno della cartella dload della sd esterna (o in alternativa nella memoria interna) e spengo completamente il device;
3 - Lo avvio con la seguente combinazione: volume su+volume giu+accensione, si avvierà nella classica schermata di aggiornamento (quella col cerchio al centro con la scritta EMUI), e lascio che l'aggiornamento finisca e quindi si riavvii il telefono da solo;
4 - Installo la B200 sempre col metodo dload sopra descritto;
Giusta questa procedura ?
Ma una domanda, la B170 corrisponde alla versione Android 5.0 e la B200 alla versione Android 5.1.1 ?
Esattamente, il file però mettilo nella memoria interna, a volte nella SD da problemi
La B200 è semplicemente un aggiornamento della B170, stessa versione Android (5.0) e stessa versione EMUI (se non erro 3.0)
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 usando Androidiani App
MuMuXt (22-03-16)
credo di aver fatto un po di casino...
ho fatto correttamente i primi 3 punti sino all'istallazione completa del file di rollback.
Al punto 4 si è bloccato l'aggiornamento al 5% per cui ho riavviato il device.
Ora mi trovo la seguente configurazione:
Numero modello: HUAWEI GRA-L09
Numero di serie: GRA-L09C432B300
Versione EMUI: EMUI 4.0
Versione di Android: 6.0
Il vero problema è che adesso metto nella sd il file B200, premo la combinazione di tasti volume su+volume giu+accensione ma il telefono riparte normalmente.
Mi aiutate? cosa dovrei fare?
