Superare che la Tim allarghi il supporto al p9lite
Non lo hanno aggiornato solo per noi, è un aggiornamento per tutta l'Europa occidentale.in altre Nazioni sicuramente lo troveranno.
Non voglio assolutamente convincere alcuno. Però vi basterà provare con un qualsiasi telefono huawei supportato da tim e mettere prima una scheda di un qualsiasi operatore come Wind o Tre e poi inserire una scheda tim abilitata alle chiamate 4g. Osservate cosa succede nel menù con il tasto delle chiamate 4g.
come puoi vedere dal mio profilo ho sia un Huawei P9 PLus che è supportato nelle specifiche sul sito Tim al voce 4G ed in effetti pulsante attivo e attivato in chat il Voce 4G e mi funziona.
Discorso differente per il Mi MIx 2 che la Tim nelle specifiche non supporta al Voce 4G quindi non dovrebbe andare ma dopo che in chat facendo un po di pressione ( perchè non era nella lista Tim ) mi ha attivato sul mio profilo la Voce 4G dopo ho attivato nel menu del telefono il pulsante del Volte ( che era già presente nel firmware, non mi è apparso dopo che Tim mi ha attivato il Voce 4G ) e funziona benissimo.
Anche sul P9 Lite come ho già scritto ho fatto attivare in chat Voce 4G ( ma se il pulsante nel menu del telefono non c'è......quindi per me è un problema del firmware Huawei che non fa apparire il pulsante per attivare il Volte.
saluti
Io ho fatto la prova con p9. Con scheda Wind nessun tasto, con scheda tim tasto presente, rimessa scheda Wind tasto rimosso. Non so come funzioni con altri marchi, io dico di fare prove con telefoni huawei.
Ovviamente bisognerebbe anche considerare le varie differenze tra no brand e brandizzati. Da quello che si legge sui forum, anche quello influisce sulla presenza o meno del tasto volte
Qesto è il changelog del firmware c432b403 installato sul mio P9 lite L31.....
Huawei in queste ore ha iniziato a rilasciare un nuovo update per il P9 Lite sul territorio Italiano. Lo smartphone lanciato nel corso del 2016, sta ricevendo la build caratterizzata dal numero di versione VNS-L31C432B403.
L’aggiornamento porta con se principalmente le nuove patch di sicurezza rilasciate da Google e aggiornate al mese di gennaio. Huawei coglie l’occasione per rilasciare anche alcune nuove funzionalità prese in prestito da altri modelli più recenti.Tra queste va segnalata la possibilità di mettere nel Cestino le foto cancellate dalla Galleria. In questo modo si avranno fino a trenta giorni di tempo per ripristinare una foto prima che questa sia cancellata per sempre.L’update inoltre porta con se alcuni bug fix generali oltre che un miglioramenti della gestione delle risorse e nel consumo della batteria. Inoltre è stata introdotta la funzione VoLTE e VoWiFi.
Attenderemo sviluppi....
Come ho detto più volte, il problema è infatti da ricercare dentro al firmware...
Gli operatori telefonici non hanno alcun ruolo.
Le varie funzioni ed interruttori vengono abilitati da comandi nei files smali, xml, prop.
Come funziona?
Se X, allora vai a Z
Se Y, allora vai a W
Cioè...
si verifica la situazione X?
Allora vai alla riga Z ed esegui quei comandi
si verifica la situazione Y?
Allora vai alla riga W ed esegui i comandi
Huawei avrà abilitato la funzione solo ad alcuni operatori.
Come risolvere?
Bisogna trovare il file incriminato e modificarlo.
Se si conoscessero anche i codici numerici dei vari operatori non sarebbe male.
Dovrebbero essere composti da 5 cifre.
Concludendo...
In Marshmallow ero riuscito a rendere visibile l'interruttore a tutti...
In Nougat ancora no.
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L21 utilizzando Tapatalk
