Puoi allegare uno screenshot degli errori da fastboot mode ?
Hai eseguito il prompt dei comandi come Amministratore ?
Che sistema operativo è installato sul pc ?
I driver ci sono ?
Per provare a vedere se avessi sbagliato qualcosa della procedura ho utilizzato lo stesso metodo su un altro huawei e ottengo tutte le info dalle 3 voci che mi chiedi quindi non ho sbagliato e i driver ci sono per forza.
Comunque ho windows 10 e questo è ciò che ottengoSpoiler:
Prova a rieseguire la guida con eRecovery, ma stavolta prendi in considerazione il firmware VNS-L31C432B415 FullOTA-MF
Ultima modifica di JuJu75; 18-02-19 alle 23:17
Sempre errore
L'ultima spiaggia è se riesci a procurarti il codice di sblocco con DC-Unlocker o HCU Client per sbloccare il bootloader e poi procedere (o almeno provarci) con qualche altro metodo.
Ultima modifica di JuJu75; 18-02-19 alle 23:46
Per farlo con Dc unlocker bisogna comunque poter entrare nelle impostazioni del telefono per poter mettere OEM unlock da opzione sviluppatore oppure avere accesso alla manufacturing mode possibile solo entrando nel OS del telefono.
Comunque non so perchè ma mettendo get info about registred update from server su firmware finder non mi dà alcuna informazione non so quindi se sia un problema che non riesce comunque a collegarsi al server nonostante il cambio di dns e quindi per questo non riesco a trovarlo dal telefono.
Probabilmente un file tra il debrand e il fw marshmallow 6.0 rollback etc ha compromesso in qualche modo la scheda madre non so non vedo altra spiegazione di tutti questi errori continui su ogni operazione possibile.
Ultima modifica di FraAndroid96; 18-02-19 alle 23:49
Potrebbe essere successo qualcosa anche col firmware di laboratorio di DC-Phoenix.
Facciamo quest'altro tentativo, stavolta con HiSuite modificato.
Scarica questo pacchetto. Al suo interno troverai una versione di HiSuite e una cartella con dei file al suo interno. - LINK
Scarica questa versione di Firmware Finder - LINK
Disinstalla la versione attuale che hai sul pc di HiSuite.
Disconnettiti momentaneamente dalla rete (wireless e/o via cavo)
Installa la versione di HiSuite HiSuite-9.0.2.301
Ora prendi il file httpcomponent.dll presente nella cartella e copialo in C:\Programmi(x86)\HiSuite o nella directory in cui è installato il programma.
Prendi il file HiSuiteConfig.xml s copialo in C:\Users\YOUR USER\AppData\Local\Hisuite\userdata\UpdateDogDev
Assicurati di aver cambiato i DNS nel router con 188.225.084.142
Cambia i DNS anche alla scheda di rete del pc (meglio se utilizzi il cavo ethernet)
Riabilita la connessione.
Apri Firmware Finder su pc e dalla scheda Common Base cerca il firmware VNS-L31C432B415
Copia il Changelog
Sempre in Firmware Finder da pc, portati in DNS Update e copia nell'apposito spazio il Changelog, subito dopo clicca su Register ed infine su Check current registered firmware.
Chiudi la finestra e apri HiSuite
Collega il dispositivo in modalità fastboot e clicca su Aggiorna
Non credo perchè come ho detto non sono riuscito ad installare nulla con dc phoenix.
Comunque da fastboot non si può connettere il dispositivo ad hisuite dice che non è connesso.
P.S: Provando con metodo dload a mettere il firmware service va fino in fondo si installa normalmente ma al riavvio non succede niente è possibile che ora ci sia installato il firmware service quindi anche se il telefono non accede al SO? Se sì cosa dovrei fare ora?
Ultima modifica di FraAndroid96; 19-02-19 alle 01:54
Nemmeno utilizzando la funzione System Recovery di HiSuite ? Il file HiSuiteConfig.xml, se correttamente copiato nella catella come ti ho indicato prima, aggiunge il supporto per un elenco più esteso di modelli per la modalità di ripristino (fastboot).
Pima va preparato il router, il software e poi premendo sulla voce System Repair seguire le istruzioni a video in cui ti vien chiesto di collegare il dispositivo in fastboot mode ecc ecc
Che vesione di firmware hai installato ?
Hai provato ad entrare in Recovey Mode e ad effettuare i Wipe ?
Sì aggiunge il supporto a molti dispositivi tranne che al p9 lite ho letto la lista.
Nessuna è firmware service è quello che ho messo tramite DC phoenix l'unica cosa che sono riuscito a flashare e infatti secondo me è grazie a questo che ho avuto accesso a erecovery e dload. Però non entra nel So. Si blocca su questa schermata verde che ho detto e poi va in erecovery.
