Nella schermata di blocco ho già eliminato l'anteprima! Praticamente vorrei tenere solo il pallino
Inviato dal mio VIE-L09 usando Androidiani App
Le anteprime a telefono bloccato le ho già eliminate. Vorrei eliminare anche quel tipo di anteprima e tenere solo ed esclusivamente il pallino di notifica WhatsApp
scusa la ripetizione ma l'app mi dava errore e ho riscritto
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
Ok grazie comunque
Ciao. Dalla tendina delle notifiche le anteprime non possono essere disattivate. Non è esattamente una zona visibile in quanto bisogna scorrere per aprire la sezione in questione.
Infatti dalla schermata di blocco come hai visto puoi agire come meglio credi. Perché In quel caso parliamo di notifiche a portata di chiunque.
E non c'è un metodo anche per WhatsApp (come è possibile su Messenger per esempio) per nascondere almeno l'anteprima del messaggio nella tendina?
scusatemi è la prima volta che scrivo in un forum e non mi so orientare,,,,
Qualcuno mi sa aiutare?
ho un huawei P9 PLUS con cui mi trovo benissimo e a cui ieri ho sostituito (io ) la batteria, che ora funziona alla grande.
Il problema pero' e' che ora non funziona più la messa a fuoco della fotocamera posteriore.
qualcuno sa darmi consigli o suggerimenti su cosa fare prima di mandarlo in assistenza e ritrovarmi con celllulare resettato ?
Ciao, presa batteria originale su amazon,21euro comprensivo di kit smontaggio, anche se alla fine quello che serve è solo la ventosina per sollevare la scocca e il cacciavite a stella piccolo.
La sostituzione è abbastanza semplice, il problema che ho,avuto io a.mio avviso dipebde dal fatto che il tutorial youtube che ho deciso di seguire, prevedeva di smontare la.scheda madre prima di sostituire la batteria e in tale operazione forse devo aver compromesso la fotocamera.
