Per la ricarica veloce cosa bisogna fare?
Inviato dal mio EVA-L09 usando Androidiani App
Come sicuramente già sai, Huawei ha deciso di mettere nella confezione d'acquisto un alimentatore da 5 Volt 2 Ampere. Quindi collegandolo il terminale si ricaricherà normalmente.
Per usufrire della ricarica rapida devi acquistare un alimentatore opportuno (quello del Mate 8 ad esempio), ricordando che il P9 non è un dispositivo che monta processori Qualcomm e quindi è un adaptive fast charge.
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
Ragazzi qui ho un problema decisamente fastidioso. Allora, la mia batteria da un Po ha iniziato a durare decisamente poco. Mi spiego meglio; da un Po si giorni, quando lo stacco dalla carica alle 8 di mattina e lo utilizzo qualche minuto per Facebook mentre faccio colazione, poi vado a lavorare. Quando arrivo ed inizio a lavorare, verso le 11 ma batteria mi è scesa fino al 90 (non è normale, perché lo sblocco ogni tanto per fare uno sguardo a whatsapp) è quando esco alle 3.30 la batteria si aggira tra il 75 ed il 69. Premetto che un giorno poco lontano da questi che ci sto dicendo, il telefono arrivo alle 5.30 con l'88%, da lì ho capito che qualcosa non andava. Le app attive sono l'antivirus doctor web, cerberus antifurto è whatsapp. Un giorno di questi che la batteria era proprio crollata ho deciso di vedere i consumi e le diciture "sistema operativo Android" ed "Android OS" avevano tolto circa 450 mah a testa, risultando persino più esosi del caro pokemon go utilizzato per circa un'ora in quella giornata. Da lì ho scaricato cpu spy che, persino in modalità aereo, mi dava un deep sleep del 3% in 40 minuti, minuti nei quali uno dei miei core lavorava fisso a 480 mhz. Che può essere? Conviene flashare la rom o fare qualche modifica root per levare qualcosa manualmente? Premetto anche che ogni giorno tengo il telefono collegato al talkband b2. Grazie mille per ke risposte
Allora nell'hardware lo schermo non si prende mai più di tanto, oggi mi sono svegliato alle 11.30 e fino ad ora che sono le 19 ho fatto 2 ore e mezzo di schermo, quindi i giorno che lavoro posso fare non più di 4 ore, magari 5 ma proprio al massimo. In ogni caso lo schermo oggi si è preso solo io 25% del consumo hardware che è al 32%, contro il 68% della parte software in cui primeggia il sistema Android con un 23% e appena sotto ci sta pokemon go che è stato attivo per 30 minuti (quindi 30 minuti di gps, fotocamera, dati ed applicazione in se che mi avrà tolto circa il 22% di batteria).
Per quanto riguarda il tutto in questo istante, ho fatto 2 ore e mezzo di schermo con luminosità automatica, 17 minuti di Facebook e 30 di pokemon e la batteria ora sta a 57 con 5 ore di telefono inattivo ed un consumo di 250 mah di batteria da parte di Android.
Ok dream, allora toglimi l'ultima curiosità. Sveglia stamattina alle 10 spaccate. Ho fatto 1 ora e mezzo di schermo, 2 ore e mezzo di telefono inattivo, 40 minuti di pokemon go ma senza uso della fotocamera e pochi minuti di Facebook e musica (5 più o meno). Nei momenti di i attività il telefono era senza dati o gps, aveva solo il Bluetooth che è attivo da stamattina alle 10 attaccato al talkband. Ora mi trovo al 68% di carica rimanente, nei livelli di consumo Android sta al 40% (mi ha levato 570 mah di batteria) è pokemon go sta sotto con il 20%. Ora. Essendo pokemon go l'unica cosa che ho usato per 40 minuti, come è possibile che Android abbia una percentuale di consumo così alta?
Ok eccomi di nuovo qui. Sveglia alle 10, una quarantina di minuti di stand-by, poi 25 minuti di pokemon go. Alle 11 o poco più il la perdo del tutto il segnale perché nella parte bassa di Capri Wind non prende neanche per sbaglio. Metto il telefono in modalità aereo e mi attacco al Wi-Fi della spiaggia è nelle diverse ore che sto li mi faccio 25 minuti di Facebook spezzati in qualche minuto ogni tanto. Il telefono è rimasto in stand-by per 2 ore ed un quarto durante la giornata. Sempre li mi sono fatto 25 minuti di csr racing 2. Alle 5 vado via e li levo la modalità aereo, spengo il Wi-Fi e tengo il 4g utilizzando appena un paio di minuti sia Facebook che pokemon go. Poi ho tenuto attivi i dati in stand-by fino ad ora che sono le 18.30 ed ho il 40% di carica. In totale ho fatto 2 ore e 45 di schermo. Per tutta la giornata il Bluetooth è rimasto spento ma Android è sempre in testa con il 20%. Tutto normale, porto in assistenza o faccio root così faccio calare a zero l'attività del processore in stand-by?
Salve ragazzi, sarei interessato ad acquistare questo fantastico terminale.. potreste condividere le vostre esperienze in termini di autonomia? A che ora si scarica e con quale utilizzo? Ringrazio tutto anticipatamente 😃
