Firmware di servizio P9 brand
    Androidiano L'avatar di indianight
    Nov 2016
    Salve, vorrei capire, riferendomi alla guida Androidiani, se il file che ho trovato nella lista su androidhost.ru corrisponde al firmware di un P9 Wind sim singola L09C113B376. Il file è questo:
    Huawei P9 eva-L09C113B372 firmware italy nonspecific android 7.0 emui 5.0.1 005013ptq
    Se è giusto, sembra comunque un aggiornamento leggermente precedente al mio attuale (cfr. B372 vs B376 e le 2 versioni delle emui)
    Inviato dal mio EVA-L09 usando Androidiani App
    Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te stesso
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,376 volte in 5,946 Posts
    Ti riferisci alla Guida di @JuJu75 ?
    ___________________
    Nov 2016
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Esatto. I firmware dovrebbero essere ufficiali Huawei, ma non sono sicuro al 100% che quello scaricato sia per P9 Wind. Il numero di serie sembra corrispondere a parte l'ultima parte che dovrebbe identificare l'aggiornamento
    Nov 2016
    Ho due dubbi.
    1. Nel metodo classico della guida, alla fine si dice
    A questo punto, la regola vorrebbe che si ripetesse nuovamente un nuovo flash col metodo dload del primo file UPDATE.APP, anche se alcuni dei miei amici collaboratori del forum russo (tra cui*rambik_*e*vovan1982) mi hanno segnalato che già in questa maniera il dispositivo torna a funzionare al meglio.
    Si intende che bisogna ripetere SOLO la prima procedura (primo update.app in dload ecc.) e poi si può configurare, oppure che va rifatta anche la seconda (file da rinominare in dload ecc.)?
    2. Occorre una sd vergine su cui creare dload oppure va bene anche una sd con dati già scritti *accanto* ai quali inserisco la dload?
    Ultima modifica di indianight; 15-12-19 alle 02:50
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da indianight Visualizza il messaggio
    Ho due dubbi.
    Unisco all'altro Thread che avevi già aperto.....
    ___________________
    JuJu75
    Ho due dubbi.
    1. Si, solo col primo file UPDATE.APP.
    2. Una scheda microSD formattata sarebbe meglio.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    indianight (15-12-19)
