[Huawei U8160 Smart] Problemi ricezione
    Salve sono nuovo da questa parti mi chiamo Roberto.Ho un problema con il mio android U8160 ovvero:da un po di tempo a questa parte nn mi funuzia più.mi dice solo chiamate di emergenza, quando vado a controllare lo stato della linea mi dice:stato rete cellulare:disconnesso, stato servizio: fuori servizio.Ho provato a cambiare anche la room ora ho cyanogen 7 ma ho sempre lo stesso problema da cosa può dipendere?vi prego ho provato di tutto e nulla da fare ho cambiato sim card e mi fa la stessa cosa, ho fatto la ricerca della rete e mi trova le reti disponibil,i gli faccio scegliere l'operatore in automatico e mi dice registrato sulla rete ,la rubrica nella sim card la legge mi chiede anche il pin ma se si tratta di telefono è completamente morto.ho pensato ad un problema di ricezione mi da segnale -79Dbm 17asu altro non sò cosa scrivere.Datemi qualche indicazione per cortesia altrimenti faccio: cestino.....svuota cestino......e finisce in discarica.Grazie in anticipo per la pazienza ciao a tutti Roberto
    Ultima modifica di Zugaro79; 18-09-12 alle 20:21
    accetto ogni tipo di consiglio sono disperato ....
    Ringraziato 171 volte in 167 Posts
    hai cambiato operatore ????? hai provato l'applicazione del Play APN italiani?????
    no non ho cambiato operatore ho smesso di fare le ricariche vodafone da 30 euro mi hanno chiamato dicendomi che nn ho effettuato la ricarica e trak.....dopo due giorni telefono non funzionante loro dicono che nn c'entrano nulla ma secondo me l'hanno bloccato così come faceva la 3 altrimenti non si spiega:ho provato play apn italiani ma non è servito a nulla è tutto come prima grazie della risposta Robbssssss
    ok allora mi sono appena accorto di una cosa : se tolgo la sim dal telefono e lancio l'applicazione apn e poi reinserisco la sim per una frazione di secondo all'avvio mi appare vodafon.it come linea e subito dopo nessun servizio.Inoltre ho montato per provare una scheda postemobile se apro l'area notifiche mi da postemobile nessuna notifica a differenza della scheda vodafon che mi dice proprio nessun servizio se provo a fare una telefonata mi dice :rete cellulare non disponibile mi sa tanto che lo frullo giù dal terrazzo..........
    qualche altro consiglio utile?magari una piccola guida alla risoluzione del problema?mi scoccia veramente doverlo accantonare così vorrei vederlo funzionare.Grazie per la pazienza
    Io lo ho portato ad aggiustare e poi dopo settimane me lo hanno ridato e funzionava... poi un mio amico con il mio steso cellulare mi ha detto che anche a lui era venuto questo problema e mi ha detto che lui la levava la metteva ,levava,metteva ecc... e dopo un pò gli ha rifunzionato
    [B]GiuuuuuuuLia[/B]
  9. #8
    Io ho un problema simile diciamo da ieri sera
    Ho un Lg L9 e riesco a chiamare e mandare sms..ma il segnale di internet non c'è..nel senso che non mi viene fuori l'H o il 3G..se vado sulle impostazioni mi dice
    Rete: vodafone.it
    Intensitá segnale: -99 dBm 7 asu
    Tipo di rete cellulare: UMTS
    stato servizio: IN SERVIZIO
    Roaming: non roaming
    Stato rete cellulare: DISCONNESSO (perchè???)
    Indirizzo IP: non disponibile
    Il wifi funziona,e anche quando faccio "dati attivati" il simbolo nn compare..da dove deriva il problema??
  10. #9
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Titolo editato e indicizzato.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
