Utente del giorno: fabi_92 con ben 13 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fabi_92 con ben 122 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: fabi_92 con ben 396 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
U8160 non legge pi la micro SD
    Androidiano L'avatar di David125
    Samsung Galaxy S2 - Nokia 6630
    Thanks
    10
    ciao ragazzi...sto cercando di aggiornare questo telefono ad un amico, ma la SD non viene letta..
    ovviamente la SD funziona, l'ho provata sia sul pc sia sul mio Galaxy S2...il telefono originale...ha solo la recovery installata....niente altro...
    vi mai capitato? un problema noto? Non posso far nulla altrimenti...
    Samsung Galaxy S5
    Dopo 3 anni di Glorioso e Sempre perfetto
    Samsung Galaxy S2
    Sempre attivo come muletto!
    Thanks
    ciao, hai risolto in qualche modo perch ne possiedo uno anche io che ha lo stesso identico problema
    Thanks
    56
    Quote Originariamente inviato da David125 Visualizza il messaggio
    hai controllato che nel men ---> impostazioni ...> memoria ---- la scheda sia montata ?????oppure formattata non in fat32 , devi salvare il contenuto e riformattare e partizionare il tutto......
    NEXUS 5 PULSE_HAMMERHEAD 5.0.2
    HUAWEI ascend g510 CM 11 Kit Kat
    Mediacom 10.1s2 Android 4.1, Jelly Bean root e CWM
    QUANTO MI PIACE VEDERE SUPERUSER FRA LE MIE APPLICAZIONI
    Thanks
    10
    premetto che il cell non era mio e che ora non ce l'ho pi...quindi non posso fare altre prove
    ad ogni modo ho fatto tutti i tentativi possibili ovvero:
    - Formattata la SD da PC in FAT32
    - Formatta la SD da PC in FAT
    - Formattata la SD dal mio Galaxy S2 (che la leggeva perfettamente)
    - Formattata la SD da recovery
    in menu --> impostazioni --> memoria la scheda non montata e NON E' MONTABILE cio come se proprio la scheda NON FOSSE INSERITA
    quindi penso sia proprio un problema hardware...e in questo caso c' poco da fare
    Samsung Galaxy S5
    Samsung Galaxy S2
    Thanks
    Idem con patate le ho provate tutte ma nulla da fare ho concluso anch'io che sia un problema hardware tra l'altro volevo provare ad aggiornare il firmware (monta quello base 2.2.1) ma senza micro sd non si pu fare
    Thanks
    56
    Quote Originariamente inviato da dfruggeri Visualizza il messaggio
    provate a entrare in recovery , nel men MOUNTS and STORAGE potete controllare se montata ( francamente sulla stock non s se presente questo men , l'ho tenuta si e no 2 mesi un anno e mezzo f ) ci sono 2 possibilit : MOUNT - UNMOUNT
    Thanks
    10
    provato anche da recovery...niente...
    Samsung Galaxy S5
    Samsung Galaxy S2
  9. #8
    vodafone 858 moddato
    Thanks
    Anche a me faceva cosii... provate tutte poi ho provato ad andare in memoria e fare disinstalla scheda sd..( in pratica te la riformatta) e poi Fai installa scheda sd e autmaticamente te la rilegger
  • Non puoi inserire repliche
