Ciao, vai nel menu e cerca l' applicazione chiamata "Ingresso TouchPal". Qui troverai una serie di voci, te clicca su "Suono pressione tasto" e sposta tutto a sinistra in modo da disattivare il fastidioso rumore. Spero di esserti stato utile.
mercedeslk9 (18-09-12)
Grazie Baby droid!!!!!!!!!! nn ho fatto proprio come hai detto tu.Ho fatto cosi:Messaggi-(ho cliccato l'icona dell'impostazione sulla tastiera)-impostazioni tastiera talkback-e ho disattivato suono tasti!!!!!!!!!!!!!!!!
Buongiorno. Non riesco a scaricare o aggiornare alcune applicazioni. compare la scritta "impossibile installare nell'archivio USB o sulla scheda SD". Per altre questo non avviene, la scheda è quella originale da 2 GB. Grazie.
Questo è un problemino che si è presentato anche a me poco dopo averlo preso. Intanto devi essere sicuro di avere spazio libero sufficiente sulla memoria fisica del cellulare. Accertato ciò, se non mi sbaglio, il problema riguarda un file che si può facilmente togliere. Basta che colleghi il cell con la USB al PC e lo elimini. il file in questione si chiama smdl2tmp1.asec e si può trovare su due cartelle (non necessariamente in entrambe): la prima è /sdcard/.android_secure, che è facilmente accessibile, come detto, da PC. L'altra, per accedere alla quale avrai bisogno dei permessi di root (dato che è una cartella di sistema) si chiama /mnt/secure/asec/. Personalmente l'ho trovata nella prima e quasi sicuramente sarà così anche per te. Spero di esserti stato utile
Emanuele28165 (27-09-12)
Lo Smart è rootato e quindi ho cancellato il file da /mnt/secure/asec/ usando Root Explorer. Risposta rapida e precisa. Grazie.
Buongiorno,
ho effettuato la partizione della sd per usufruire dell Link2sd e spostare tutto su sd. Ma dal giorno alla notte ho notato che essa è saltata e non riesco più a far nulla. C'e un modo di ritornare ad una situazione iniziale senza il solito format e rifare la procedura d'installazione e root del device?
Ho risolto. Ora rifunziona solo che se ho le app sulla sd(partizione ext2) non riesco ad aggiornarle. Inoltre non riesco più a spostarle con L2Sd
ciao ragazzi ho un problema ho acquistato vodafone 858 smat a giugno e siccome avevo la promozione della vodafone con internet la connessione dati è sempre accesa e la batteria durava tutta la giornata e anche di più gg ho accesso il mio smart e siccome la mattina vado a scuola non lo usato tornato a casa con batteria al 100% lo uso 30 min o più con whatsapp per messaggiare e mi ritorvo la batteria al 60% mai successo e dopo a cominciato tutto d'un colpo a fare 60-59-58.... fino ad arrivare al 10% non cosa fare voi che mi dite? devo fare un hard reset? spiegatemi xfavore
Avrai bruciato la batteria, prova a cercare su internet qualche script per la calibrazione della batteria, non ti assicuro nulla, ma tentare non nuoce.
Inviato da Poste Androidiani
Salve ragazzi, ho questo terminale da un paio d'anni... È marchiato Vodafone ma ho sempre usato una scheda Tre! Da qualche giorno non chiama più ed in ricezione risulta non raggiungibile, di conseguenza il problema è anche con i messaggi... Premetto che il segnale c'è, sia umts che gsm in roaming con Tim... Ho anche provato a cambiare rom, ma senza successo (prima avevo froyo 2.2.1 stock)...
