Pagina 2 di 13 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 127
[Huawei U8650 Sonic]Thread Problemi con SD Esterne
  1. #11
    Ma posso fare tutto ciò anche avendo il problema di fondo che non mi riconosce l'sd?
    Senior Droid L'avatar di nikyxeddu
    SARDEGNA
    iPhone 5
    Ringraziato 74 volte in 74 Posts
    Quote Originariamente inviato da mirkobarbettaman Visualizza il messaggio
    Prova a farlo lo stesso e vediamo se ti dice qualcosa. Almeno sino al punto quando devi fare il backup
  4. #13
    Androidiano L'avatar di Nur98
    ciao io ho lo stesso problema ho messo il percorso di istallazione su sd e quando vado a scaricare le app la maggior parte va su sd
    ma alcune su memoria interna e se le sposto su sd diminuisce il peso dell'applicazione perchè ?
    Se ti sono stato di aiuto lasciami un thanks
  5. #14
    mi dice memoria di archiviazione insufficiente
  6. #15
    sono riuscito a salvare i dati importanti non con il backup, ma ho copiato i contatti sulla sim... e i file importanti del blocco note li ho mandati via mail a me stesso... come dovrei fare un ripristino totale? perderò gli sms e qualche cavolata...
  7. #16
    SARDEGNA
    iPhone 5
    si perderai tutto. Vai in: Impostazioni>applicazioni>Avvio veloce DISATTIVATO.
    Spegni telefono, poi premi contemporaneamente tasto vol su e tasto accensione. Tieni premuto sinchè non entra nella recovery android. Poi muoviti con i tasti vol su e giu per spostarti e per confermare tasto accensione.
    Vai su : wipe data/factory reset>Yes. Confermi ed esegue le istruzioni. Dopo di che torni indietro e conferma su: REBOOT SYSTEM NOW
  8. #17
    perchè il mio telefono non vuole entrare in modalità di ripristino? sarò io sfigato?
  9. #18
    ci sono riuscito... ma niente... non trova la scheda sd...
  10. #19
    SARDEGNA
    iPhone 5
    Da quanto hai il telefono?
    Inviato dal mio Lucky Ultra Sonic U8650 usando Tapatalk
    ECCO I LINK AGGIORNATI AL 20-04-13:
    • HUAWEI SONIC U8650 (ROM 2.3.6 + VENDOR + ROOT): DOWNLOAD QUI
  11. #20
    circa dal 7 dicembre 2011...
