Pagina 3 di 30 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 299
[Huawei U8650 Sonic]Blocchi, Riavvii, Impuntamenti, Lag Anomali
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di nikyxeddu
    SARDEGNA
    iPhone 5
    Ringraziato 74 volte in 74 Posts
    okok intendevi dire che il telefono lo usi per cose proprio essenziali senza avere certe app particolari ok altrimenti potremmo provare a reinstallare il telefono...
    Se non è una cosa che rischia di rompere il telefono dimmi cosa devo fare xk ormai... tra l'email, formattare e ripristinare tutto non so più cosa fare se nn andare in centro assistenza..
  4. #23
    SARDEGNA
    iPhone 5
    Allora la procedura per farla è molto semplice e ben dettagliata in ogni minimo particolare senza che tu possa avere problemi
    In questo link che ti passo è presente sia la spiegazione per l'installazione che la ROM 2.3.5 per il tuo SONIC con il nuovo "Cloud+" incluso: http://db.tt/ajOX0HDh
    (Avendo un SONIC marchiato Vodafone (con ROM 2.3.4) l'unica differenza che noterai saranno queste:
    -Più velocità e leggerezza nel dispositivo per via della mancanza di alcune app che la Vodafone installa come predefinite nella sua ROM tipo Twitter,Facebook (ovviamente potrai reinstallarle tranquillamente senza nessun problema)
    -Mancherà il controllo di attivazione/disattivazione della rete 3g, WI-FI, Bluetooth, GPS direttamente dalla barra a tendina che compare quando scorri il dito dall'alto verso il basso
    Ultima modifica di nikyxeddu; 22-03-12 alle 17:14 - Motivo: LINK CON ROM AGGIORNATA ALLA 2.3.5
    ECCO I LINK AGGIORNATI AL 20-04-13:
    • HUAWEI SONIC U8650 (ROM 2.3.6 + VENDOR + ROOT): DOWNLOAD QUI
  5. #24
    Quindi praticamente le uniche differenze sono che vengono levate le applicazioni che mette la vodaone e il menu a tendina nella home??
  6. #25
    ok è andato grazie mille ma ora ho visto che non ho più il menù con le varie pagine ma ne ho uno solo... posso cambiarlo o devo lasciare quello?? Poi se invece volessi tornare al menù di prima e la tendina che scendeva nella home in stile vodafone posso farlo??
    Ultima modifica di Beeks; 18-01-12 alle 00:52
  7. #26
    SARDEGNA
    iPhone 5
    Per tornare al menu a tendina dobbiamo aspettare che venga rilasciata la rom della vodafone. Poi per il numero delle schermate lo puoi personalizzare benissimo premendo il tasto menu e andando nelle impostazioni del launcher android o huawei
    Inviato dal mio SONIC U8650 usando Androidiani App
  8. #27
    non ho mica capito
  9. #28
    SARDEGNA
    iPhone 5
    La tendina che scendeva nella home screen in cui potevi attivare e disattivare la rete é una personalizzazione che fa parte della rom vodafone con versione 2.3.4 che non é stata ancora rilasciata ( tu ora hai la versione 2.3.3 ecco perché non la hai).
    Mentre per il fatto del numero delle schermate lo puoi personalizzare senza problemi. Utilizzi il launcher huawei o android? (Sono i luncher predefiniti installati nel telefono che ti compaiono quando premi il tasto Home
  10. #29
    Non so quale sia la differenza tra i due u.u cmq la cosa del menù a tendina l'avevo capità prima
  11. #30
    SARDEGNA
    iPhone 5
    La differenza tra i 2 launcher intendi?
