La guida sta alall interno del file zip
Inviato dal mio SONIC U8650 - STOK ROM v2.3.5 ROOT tramite Tapatalk
ECCO I LINK AGGIORNATI AL 20-04-13:
- HUAWEI SONIC U8650 (ROM 2.3.6 + VENDOR + ROOT): DOWNLOAD QUI
- RECOVERY CWM 6.0.1.0_r1: DOWNLOAD QUI
Salve ragazzi, io ho android 2.3.4 (kernel vers. 2.6.35.7-perf) e volevo passare alla versione 2.4.5 ma non sono molto ferrato sull’argomento. Se passo alla 2.4.5 senza permessi di root come ha fatto darkangel82 che conseguenze ci possono essere? C’è una guida di come si esegue l’upgrade in modo corretto di android senza fare danni irreparabili..
Ho provato a scaricare il file zip http://db.tt/gTuC1Q3N ma mi dà errore e non riesco
Chi mi sa aiutare?
Innanzitutto non è 2.4.5 ma 2.3.5 la versione della rom. L'aggiornamento alla 2.3.5 porta maggiore fluidità al telefono con l'aggiornamento di alcune app tra cui il nuovo servizio "cloud+" di huawei. La differenza con la rom brandizzata vodafone che ha versione 2.3.4 sono che scompaiono i collegamenti nel menù a tendina per attivazione/disattivazione wifi,bluetooth,3g,gps ecc... e poi nella rom con versione 2.3.5 ci sono app in meno rispetto a quella della vodafone che è più personalizzata. Sono del parere che è meglio avere una rom base con app essenziali e poi ognuno si installa cio che meglio crede, anzi che avere una rom con app inutili che non ci servono.
Per la guida e installazione della rom 2.3.5 questo è link: http://db.tt/ajOX0HDh trovi tutto qui. Ovviamente si consiglia di fare un salvataggio di dati importanti come foto, musica video e contatti telefonici per esempio perchè viene cancellato tutto
si scusa hai ragione.. è stato un errore di scrittura...
stasera provo ad andare a scaricarmi la guida nel link che hai indicato.
inoltre tu dici che i collegamenti nel menù a tendina per attivazione/disattivazione wifi,bluetooth,3g,gps ecc.. vengono eliminati... ma, siccome sono molto comodi, c'è la possibilità di installarli nuovamente?
e ultima domanda.. dove si và per svuotare il cestino? se è necessario farlo dopo aver eliminato qualche applicazione...
Ultima modifica di zeusag75; 29-03-12 alle 15:43
Purtroppo per averli dovresti installare una rom moddata (modificata), che come base utilizza la rom 2.3.5 e in più si ha qualche modifica grafica e permessi di root tipo la lucky ultra sonic. Altrimenti se vuoi una rom senza personalizzazioni non puoi riavere quei collegamenti. Al massimo potresti installarti QUESTA APP molto carina che ti permette di creare dei widget sullo schermo per avere i controlli di cio che preferisci. Io la utilizzo e non posso lamentarmi
Tranquillo una volta disinstallata l'app che non ti serve più non c'è bisogno di eseguire ulteriori operazionie ultima domanda.. dove si và per svuotare il cestino? se è necessario farlo dopo aver eliminato qualche applicazione...
Ciao a tutti, ho da pochi giorni comprato questo device, volevo sapere se c'è una versione ufficiale della 2.3.5 per questo celluare visto che sul sito ufficiale non ho trovato nulla.
)GRAZIE::::::::
Si c'é eccoti il link: http://db.tt/ajOX0HDh
Inviato dal mio SONIC U8650 STOK ROM 2.3.5 ROOT tramite Tapatalk
luciano78 (05-04-12)
GRAZIE per la risposta tempestiva,
comparso l' aggiornamento no brand alla 2.3.6 ... sto testando ..
mancano i servizi cloud ... ma cè la power bar .. sembra la 2.3.3 molto veloce e reattiva
