Originariamente inviato da Zozzy
Stesso problema io ho formattato il cell dalla recovery mod
Inviato dal mio U8650 usando Androidiani App
Raga, ho bisogno di un posto dove scaricare la rom 2.3.6 del u8650 e qualcuno che mi spiega come installarla !!
Grazie in anticipo!!
Clicca qui per la ROM 2.3.6.
- Spegni il Cell.
- Togli la batteria.
- Togli la SDram (il chip di memoria esterna) dal Cell.
- Con un adattatore USB collega detta SDram ad un PC.
- Fa un backup (su PC) del contenuto della SDram (MENO le cartelle android.secure e lost.dir. La prima contiene dati delle app spostate in Sdram che non vuoi siano ereditate dalla nuova ROM per non creare casini con le nuove installazioni, mentre la seconda contiene solo spazzatura).
- Formatta la SDram.
- Entra nella appena formattata Sdram e crea la cartella dload.
- Scarica la ROM 2.3.6 dal link dato
- Metti il file della ROM prescelta nella cartella dload.
- Scollega la Sdram dal PC e rimettila nel Cell.
- Rimetti la batteria al Cellulare.
- Accendi il Cell tenendo premuto al centro dei tasti VOL - e VOL + facendo in modo che ENTRAMBI I TASTI siano premuti.
...attendere prego...
- Il Cel ripartirà automaticamente alla fine dell'installazione e al reboot avrai il Sonic con la nuova rom pulita.
- Collega il Cell al PC e ricopia i vecchi dati della SDram su questa, sovrascrivendo dove necessario.
- Fine
b04 (07-08-12)
ma prima di mettere la cartella che ho scaricato nella microsd la devo decomprimere perché appena lo accendo nel modo che mi hai detto tu spunta un punto esclamativo che dive update failled!
Salve a tutti, scusatemi se mi presento qua , ma son nuovo del forum, anzi diciamo che mi sono proprio appena registrato, e sto provando ad installare la versione 2.3.6,
mi servirebbe qualche consiglio a riguardo, qualcuno mi può aiutare perfavore? grazie mille in anticipo.....
Parla.
Se non ci spieghi il tuo problema o quello che ti serve, come facciamo ad aiutarti?
scusatemi, allora,
ho un problema, ora ho cambiato idea e vorrei installare la rom versione 2.3.5, perchè non richiede installazioni di altri programmi, all'interno del cellulare,
vorrei chiedervi, mi potreste dare un link dal quale poter scaricare tale versione, e possibilmente ( essendo un neofita di tali cose su telefono ) una guida su come fare ad installarla...
vi sarei grato se potreste darmi una risposta, e nel minor tempo possibile perfavore grazie mille anticipatamente
scusami ma la ver 2.3.6 mi darà le icone in italiano? o in spagnolo?
visto che il link mi rimanda a Espaniol Huawei Sonic U8650
Scusa ma ho scaricato tutti i file e non trovo la guida, potresti chiarirmi alcune cose? I tre file (quello con la rom, quello con il root e quello con il vendor) devo inserirli nella cartella dload? Il file della rom va scompattato o devo metterlo in formato zip nella cartella dload? Perché ho disizzippato il file della rom nella SD e mi ha creato in automatico una cartella dload con all'interno un file update, va bene così oppure devo seguire una procedura diversa? Scusa le molte domande ma le varie guide consultate non sono molto chiare ed essendo, il telefono, di un'altra persona vorrei evitare di brikkarlo. Con altri terminali la cosa è più semplice in quanto tramite recovery flasho la rom, cosa che con questo mi pare non si possa fare. Aggiungo che il terminale ha già i permessi di root e la recovery installata. Grazie in anticipo.
Nella ROM spagnola c'è anche l'italiano. Basta sceglierlo nel menu delle impostazioni.
Non ho idea del motivo poi parecchia gente, te compreso sembra, hanno problemi di update failed. Il file dovrebbe andare nella cartella così come lo scarichi, senza decomprimerlo. L'unico motivo che credo possa incidere sul successo o il fallimento di un update come quello è per via della Sdcard non del tutto compatibile con il kernel. Non da problemi forse al molto più complesso e dotato di driver Android, ma a livello di kernel, che è la parte del sistema che effettua l'upgrade, è probabile che la SDcard non sia vista.
Bada, la mia è una semplice supposizione.
Prova a farti prestare una SDcard differente ed ad usare quella per l'upgrade.
b04 (21-08-12)
