Utente del giorno: DreamReaper con ben 10 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 106 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Bokonon con ben 354 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 22
Problema
    Thanks
    Problema
    buonasera ragazzi...ho un problema sul cellulare con Android(non capisco che versione è)...in pratica quando attiva la wi fi si blocca il telefono e si riavvia...ma quando esce il logo di accensione rimane bloccato la e anche levando e rimettendo la batteria si blocca ...solo dopo una decina di volte che faccio leva e metti si sblocca...
    mentre con il bluetooth a volte si accende e altre si blocca ma basta levare la batteria e si riprende!!!
    avete suggerimenti?!
    io pensavo ad un aggiornamento del firmware!
    Thanks
    8
    prova a fare un aggiornamento. Se poi vedi che il problema c' è ancora consiglierei di fare un wipe (così si riesce quasi sempre ad eliminare i bugs). se quando fai il wipe non vuoi perdere tutti i tuoi dati fai prima un backup di tutto
    questo è quello che farei io, ma, purtroppo, NON SONO PER NIENTE UN ESPERTO
  4. Il seguente Utente ha ringraziato avempoli per il post:
    maurizyo91 (10-11-12)
  5. #3
    Atripalda (AV)
    Wiko Rainbow - Asus 7HD 16Gb
    Thanks
    73
    Prova a fare così:
    Togli la batteria al cellulare per 5 secondi. Rimettila. Accendi il cellulare tenendo premuti e LASCIANDO PREMUTI i tasti VOL+ e POWER finché non entri nella Recovery. Coi tasti volume seleziona la voce FACtORY RESET. Col tasto POWER attivala. Aspetta. Una volta finito coi tasti volume selezione e attiva la voce REBOOT.
    Avrai così reinstallato da zero la versione di Android del tuo cellulare. Perderai tutti i dati presenti in memoria interna, ma quelli presenti sulla SDcard rimarranno li, intoccati (a meno che tu non dia autorizzazione al sistema appena reinstallato in ripartenza di formattare la SDcard, cosa CHE TI SCONSIGLIO DI FARE).
    Vedi se continua a fare lo stesso difetto. Se no, hai risolto. Se si, hai un problema hardware più grave che può essere risolto solo dall'assistenza.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Arrowbreaker per il post:
  7. #4
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da Arrowbreaker Visualizza il messaggio
    Prova a fare così:
    il problema che si è presentato subito appena preso l'ho portato indietro e in mano alla signorina funzionava! provo come mi hai detto tu e ti faccio sapere...grazie per ora!
  8. #5
    Thanks
    fa sempre uguale....se provassi a fare un aggiornamento dici che cambia qualcosa?!
  9. #6
    Atripalda (AV)
    Thanks
    73
    Prova al limite ad aggiornarlo a qualche rom ufficiale. Che versione di Android è il tuo?
    Tieni conto però che se hai ripristinato la rom senza successo... mi sa che non c'è trippa per gatti. È da portare in assisitenza e devi poter replicare il problema di fronte a loro.
  10. #7
    Thanks
    la versione è la 2.3.4 mi linki una guida come fare perche non l'ho mai fatta!
  11. #8
    Thanks
    l'ho aggiornato seguendo i tuoi messaggi che ci sono nella discussione rom ufficiale 2.3.5 ma ora funziona la wi-fi ma non va la connessione dati...in pratica l'attivo ma fa come se non fosse attiva e non esce l' "H" con le due freccette affianco al indicatore di segnale!
  12. #9
    Atripalda (AV)
    Thanks
    73
    Scarica la app APN Italiani e configura la tua connessione dati con questa.
  13. #10
    Thanks
    perfetto...grazie...ora però si inchioda quando la lascio attiva e si blocca lo schermo... ma rispetto a prima lo riesco ad utilizzare....però ho notato che è sparita la barra che faceva attivare wi-fi, bluetooth, connessione dati ecc. che stava nel menù a discesa è sparita...è proprio una caratteristica del nuovo firmware?!
  • Non puoi inserire repliche
