Il Sonic ha una cpu da 600Mhz la memoria piu grande lo schermo occhio.. cmq parlavo delle specifiche in generale.....
salve raga ho come rom la lucky ultra sonic...oggi ho provato a scaricare il gioco dead space ma appena si apre si chiude e totorno alla pagina iniziale del cellulare...ce un modo per risolvere questo problema e giocare a dead space
Temo di no, il piccolo sonic non riesce a far girare dead space, esperienza personale
Inviato dal mio U8650
Ho fatto un grosso pasticcio col mio sonic. Per sbaglio ho eliminato il file delle impostazioni con root uninstaller, quindi ho provato a fare un wipe tramite la modalità recovery. All'avvio del cellulare parte la configurazione guidata e quando arrivo all'ultima schermata devo solo premere avanti per concluderla... il problema è che premendo avanti non succede nulla, quindi adesso mi ritrovo con un cellulare inutilizzabile. Molto probabilmente anche con un wipe il file settings. apk (quello delle impostazioni) non è stato ricreato. Qualcuno può aiutarmi a risolvere il problema?
Voci di sgabuzzino (che vengono prima di quelle di saletta, che a loro volta vengono prima di quelle di corridoio) dicono che FORSE installando il sistema Chainfire 3D con i suoi moduli di emulazione POTREBBE farti girare anche alcuni giochi parecchio ostici...
Prendi però quanto ti ho detto cum grano salis. Sono solo voci ascoltate sulla rete e MAI provate sul campo.
- Spegni il Cell.
- Togli la batteria.
- Togli la SDram (il chip di memoria esterna) dal Cell.
- Con un adattatore USB collega detta SDram ad un PC.
- Fa un backup (su PC) del contenuto della SDram (MENO la cartella android.secure).
- Formatta la SDram.
- Entra nella appena formattata Sdram e crea la cartella dload.
- Scarica da QUI la rom 2.3.5... oppure se preferisci da QUI la rom 2.3.6.
- Metti il file della rom prescelta nella cartella dload.
- Scollega la Sdram dal PC e rimettila nel Cell.
- Rimetti la batteria al Cellulare.
- Accendi il Cell tenendo premuto allo stesso tempo il tasto VOL - (il tasto di diminuzione di volume)
...attendere prego...
- Il Cel ripartirà automaticamente alla fine dell'installazione e al reboot avrai il Sonic con la nuova rom pulita.
- Collega il Cell al PC e ricopia i vecchi dati della SDram su questa, sovrascrivendo dove necessario.
Titoli di coda - The End.
Ho seguito il tuo procedimento, ma quando premo il tasto accensione più vol giù rimango bloccato alla schermata huawei. Cosa devo fare?
Accertati che la tua SDcard sia riconosciuta dalla recovery del telefono. Ci sono alcune SDcard che sono riconosciute dal solo sistema operativo Android ma non sono viste dal nucleo proprio del telefono stesso. Queste SDcard sono invisibili al telefono al momento dell'accensione e inutilizzabili per fare un upgrade al sistema Android.
Crixus32 (02-07-12)
Ho risolto bastava premere vol giu' e vol su contemporaneamente insieme al tasto d'accensione. Grazie mille
