Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 12 di 12 primaprima ... 2101112
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 120
[Huawei U8650 Sonic]Thread Problemi WiFi
  1. #111
    Androidiano L'avatar di angelosky
    Cepagatti (PE)
    Vodafone Smart Speed 6 VF-795
    Ovviamente avete provato anche con WiFi aperte, senza password?
    Il telefono a quanto pare non si è mai connesso a nessuna rete, da quando l'avete comprato?
    No no no...prima funzionava benissimo,poi ad un tratto (esattamente due settimana dopo una caduta del telefono) ha smesso di funzionare il wifi...l'icona non nella barra notifiche non compare più e nel centro connessioni si leggono i tentativi di connessione senza mai connettersi però...io do la colpa ala caduta anche se come detto non più di tanto visto che il problema è avvenuto due setimane più tardi..
  4. #113
    At The Top Of A Spire In The Plains of Mordor
    Huawei P9 - Huawei Y5 II
    Ringraziato 648 volte in 584 Posts
    Prova a ripristinare prima, e se lo stesso non va, allora avrai la certezza che è un problema hardware e un viaggetto al centro assistenza non te lo leva nessuno.
    Pronto? Si? Si. Si... si... si... T'HO DETTO DI SI, CE L'HO QUI LA BRIESH!
    (cit: Andrea Brambilla, in arte Zuzzurro. 1946-2013. Riposi in pace)
    Those who would trade freedom in order to get safety deserve neither.
    - B. Franklin
  5. #114
    Buongiorno , posseggo anch'io un hauwei u8650, non capisco come mai tutto ad tratto si sia presentato questo problema. Il telefono non riesce a collegarsi al wifi poichè compare error. Leggendo diversi forum ho pensato potessi risolvere aggiornando il firmware e così ho proceduto passando alla versione 2.3.6 solo...il problema persiste. Ho letto anche di far il wlantest ma il telefono ignora tale comando. Vorrei ora capire se è successo qualcosa al telefono o vi è una soluzione.
  6. #115
    Come già spiegato nel PM, prova a collegarti ad un altro hot spot e vedi se ti da lo stesso errore. Se ad un differente hot spot si collega, c'è qualche problema di compatibilità tra il Sonic e il tuo hot spot, se non si collega manco ad un differente hot spot allora: Ciampino, abbiamo un problema.
    Inoltre, il messaggio di errore quando ti colleghi è solo un laconico "WiFi error" o da altre informazioni?
    - B. Franklin
  7. #116
    Nella configurazione dell'hotspot dovrei inserire il nome della mia rete wifi e la rispettiva password giusto? ho fatto la prova ma anche in hotspot compare "errore". Si è solo un laconico wifi error.
  8. #117
    Credo tu ti stia confondendo. Se hai un problema col Wifi in connessione devi provare a connetterti col Sonic su UN ALTRO hot spot, un altro router, NON usare il Sonic come Hotspot.
    Se connettendoti su un altro router che non sia il tuo lo stesso ti da errore, prova a rifare un hard reset. Magari installa la LewaOS da qui: https://www.androidiani.com/forum/hu...0-perfect.html
    Se alla fine comunque nulla funziona, allora hai un errore hardware e non ci si può fare niente. Non ti consiglierei di portare il Sonic in riparazione in quel caso, QUALSIASI prezzo dovrai pagare sarebbe superiore al valore intrinseco del cellulare.
    - B. Franklin
  9. #118
    Scusami, poiché non sono molto ferrata in materia, affinché io non usi il Sonic come Hotspot, nelle impostazioni di configurazione non devo impostare SSID di rete il nome della mia rete con la rispettiva password?
    Sarà il mio ultimo tentativo altrimenti, farò una visitina per procedere con un regalo di un telefono nuovo
  10. #119
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    creata discussione ufficiale
  11. #120
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Titolo editato per conformità e indicizzazione.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
