Si si devi fare il root
Inviato dal mio SONIC U8650 - STOK ROM v2.3.5 ROOT tramite Tapatalk
ECCO I LINK AGGIORNATI AL 20-04-13:
- HUAWEI SONIC U8650 (ROM 2.3.6 + VENDOR + ROOT): DOWNLOAD QUI
- RECOVERY CWM 6.0.1.0_r1: DOWNLOAD QUI
salve ragazzi, volevo liberare spazio nella memoria del mio telefonino e volevo spostare facebook (dopo un pò di aggiornamenti supere i 12 mb) sulla SD ma non sono riuscito a farlo... qualcuno mi sa dire come si fa e se è possibile farlo? analogamente sarà possibile spostare anche altri programmi....
Se vuoi o devi spostare Faccialibro in memoria SD è necessario che tu abbia il telefono root-ato. Se lo hai, procedi come segue.
È necessario cancellare la vecchia app di sistema di faccialibro per poter installare quella più aggiornata dal market PER POI POTER TRASFERIRE QUESTA IN SDRAM. Se tenti di trasferire la app di sistema in SDram, o i suoi aggiornamenti, questi funzioneranno male o per niente.Scarica e installa dal market Link2SD.
Entrando in Link2SD, concedigli permessi di root e cerca nella lista Faccialibro.
Disisntalla gli aggiornamenti di Faccialibro.
Una volta che gli aggiornamenti di Faccialibro sonio disinstallati, disinstalla proprio la app di sistema di Faccialibro.
Ora recati sul market e scarica e installa la app di Faccialibro più aggiornata.
Via link2SD o gestione applicazioni sposta la app di Faccialibro in SDram
That's all folks.
Mi rendo conto che magari è un po una rottura perché perdi la tua attuale configurazione e devi rifarla, ma purtroppo sono sacrifici che si devono fare se si vuole liberare la memoria interna.
Ultima modifica di Arrowbreaker; 25-06-12 alle 20:52
ciao arrowbreaker, innanzitutto grazie..... poi alcune delucidazioni.... cosa vuol dire telefono root-ato?? e poi... ho provato ad andare a scaricare Link2SD ma dopo averlo digitato nel campo cerca non mi è uscito Link2SD ma altre APP... Shazam, Opera mini web browser, App 2 SD (move app to sd), APP2SD - salva memoria del telefono, Move ToSD - App 2 SD.... sembra che siano tutte APP per spostare i programmi dal telefono alla SD.... ma non saprei quale scegliere........ qualche consiglio?
grazie...
Ahia.
La prima domanda riassume tutto il problema, temo. Per fare quello che aspiri fare necessita esperienza e manualità nel trattare col "sistema operativo" del cellulare. Se partiamo col fatto che non hai idea di cosa sia la root... è un problema. Anche se ti spiego che è un'opzione che devi installare per dare a app particolari permessi di SuperUser... non è che arriviamo da qualche parte. Ti serve una certa conoscenza che mi sembra capire non hai per poter usare detta informazione.
Perciò cominciamo con le cose più semplici. Senza installare app aggiuntive, prova ad andare in impostazioni/Applicazioni/gestione applicazioni. Ti apparirà la lista di tutte le app che hai installato. Clicca su tutte le app, una alla volta ovviamente, e vedrai che alcune hanno attivo il pulsante Muovi APP su SDcard... credo fosse, se non è letteralmente identico, il significato è lo stesso.
Premendo su detto pulsante una parte considerevole della App installata verrà mossa su SDcard (non tutta, una piccola parte DEVE rimanere in memoria centrale... è così che funzionano le cose sotto android) liberando spazio nella memoria centrale.
Alla fine della lista, dopo che avrai spostato su SDcard tutte le app spostabili, avrai molta più memoria libera.
Attento però, non tutte le app spostabili su SDcard poi funzionano bene. Per un certo periodo dopo lo spostamento controlla che tutto sia OK. Se qualche app mostra segni di insofferenza, questa va mossa di nuovo nella memoria del telefono attraverso la stessa procedura e pulsante (che è bistabile).
CONSIGLIO PRELIMINARE: Anche dovesse la Gestione Applicazioni permettertelo, non spostare su SDcard per nessun motivo app che partono all'accensione, come gestioni di wallpapers e/o launcher aggiuntivi e/o widgets. Credimi, è un mal di panza che ti conviene evitare.
Ultima modifica di Arrowbreaker; 26-06-12 alle 01:07
ciao Arrowbreaker, in effetti non sono molto ferrato in materia e il programma che volevo spostare era solo facebook in quanto dopo pochi aggionamenti superava i 10 mb alla grande. pensavo non fosse un'operazione così ardua... la mia idea era quella di disinstallare il programma e di reinstallarlo su SD senza tanti problemi... ma purtroppo mi accorgo che è molto più complicato. vorrà dire che lo terrò sulla memoria del telefono senza aggiornarlo. tanto uso il messenger che per quello che devo fare io basta e avanza.
grazie mille.. alla prossima
Faccialibro come l'hai tu non si fa spostare su SDram, e anche se riesci a forzarlo, ho sentito che smette di funzionare.
Stranamente, se cancelli gli aggiornamenti, poi eradichi il programma di sistema e per ultimo carichi dal market LA STESSA APP... stranamente invece in SDram ci va volentieri e ci lavora pure.
Perché fa così? Misteri della fede.
Se la memoria del cell manca, comunque, puoi spostare in SDram ALTRE app a parte Faccialibro, e liberare spazio comunque. Puoi sempre provarci, no? Al limite non dovessero più funzionare, le sposti di nuovo in memoria telefono e buonanotte.
ciao, mi sono appena iscritta..... vi scrivo perchè anche io vorrei riuscire a spostare queste "maledette" applicazioni dal telefono alla memory, ho scoperto che quelle preinstallate da loro, non le puoi spostare.... e allora cosa serve la memory??? mi domando.
tra l' altro il telfono te lo vendono con 512 MG di memoria e poi se ne arriva a 160 è tanto..... adesso ne ho ancora 33 liberi... ma già non mi fa fare più gli aggiornamenti..... proprio una schifezza di telefono.... cosa caricano tutte queste applicazioni se poi non puoi nemmeno aggiornarle dopo un mese.... da gennaio che ce l' ho.... pensavo fosse un difetto del mio tel ad aprile l' ho madato in assistenza... tornato dopo un mese e adesso si ripresenta lo stesso problema!!!
ciao Arrowbreaker,
io ho detto spostare perchè pensavo fosse una cosa semplice... ma se invece si potesse cancellarle e successivamente installarle in SD sarebbe uguale... in questo modo non se ne comprometterebbe il funzionamento.... io ho provato a disinstallare gli aggiornamenti di facebook e quello lo lascia fare.... ma non riesco poi a disinstallare il programma. tu mi puoi suggerire come fare?
vorrei spostare anche altre applicazioni tipo Documents to go (l'office x android), Foursquare, Maps, Twitter, YouTube.........
grazie mille.
Allora, innanzitutto necessiti di root e Link2SD. Se non hai entrambi non riuscirai a fare molto.
Secondo, il discorso da fare con Facebook si può fare anche verso qualsiasi altra app di piattaforme sociali preinstallata.
Se avete una app preinstallata, sia questa Foursquare, Twitter, Maps, Youtube, o Facebook, sono tutte flaggate come app di sistema, e in quanto tali normalmente impossibili da spostare in SDram e/o cancellare. Per correggere questo problema servono Link2SD e root.
Faccio notare che ognuna delle app citate le puoi trovare anche da sole sul market, ma vengono di solito preinstallate per motivi asburgici non comprensibili alle persone normali. Manco se una persona di intelligenza media in necessità di connettersi a Facebook o che volesse vedere filmati di Youtube non fosse in grado DA SOLO di procurarsi l'apposita app dal market.
A peggiorare le cose considerevolmente, in caso di update della app di sistema, la vecchia versione non viene rimossa ma congelata. Rimane sempre li ad occupare inutilmente memoria. Al contrario di una app utente che quando riceve upgrade la versione nuova sovrascrive la vecchia liberandone la memoria.
NON SOLO. Dato che l'upgrade è di una app dichiarata di sistema, questo upgrade non verrà ritenuto adeguato per spostamento in SDram lui stesso e rimarrà grasso e pacioso nella scarsa memoria telefono a sottrarre preziose risorse.
In breve: un casino.
Allora come fare?
Il mio consiglio è un po radicale. Attraverso Link2SD e i permessi di root, disinstalla TUTTE le app di connessione a piattaforme sociali preinstallate nel sistema. Foursquare, Twitter e Facebook... e si, anche Youtube e Maps... tirale via col massimo pregiudizio. Non preoccuparti per la stabilità del sistema Android, quelle app sono del tutto accessorie, e le puoi sempre scaricare dal market, e a differenza di quelle preinstallate quelle che prendi dal Market SONO SEMPRE ULTIMA VERSIONE.
Finita la strage delle vecchie app preinstallate entra nel market e installa le app sociali CHE TI SERVONO. Ti serve Maps? Installala. Ti serve Youtube? Installalo. Facebook NON ti serve? Che lo installi a fare, per sprecare memoria?
Quello che intendo dire è che se per esempio sei un Twitteriano e non intendi andare su Facebook, che la installi a fare al app per questa piattaforma? O viceversa.
La domanda oziosa che uno potrebbe porsi: "E se un domani dovessi decidermi ad andare su Facebook/Twitter?" trova facilmente risposta in, "Chi ti proibisce di installare la app al momento stesso che decidi di usare detta piattaforma sociale?" Fino a quel momento però avrai comunque un sistema più snello e prestazionale sul telefono, se eviti di installare roba che non usi.
Facendo come consigliato sopra ti accorgerai inoltre che:
1) Le app scaricate dal market sono adesso facilmente spostabili in SDram e mantengono le loro funzionalità una volta piazzate li.
2) Un caso di upgrade a nuova versione, la vecchia app verrà cancellata e la memoria che occupava verrà liberata per l'uso, cosa che non succedeva prima con le app preinstallate.
Per ultimo, Documents To Go è un discorso a parte. Quella che hai tu è la versione competa o quella a tempo? Se è la versione completa allora recuperarla è una buona idea.
Entra in Link2SD, selezionalo nella lista app, premi il pulsante azioni e seleziona converti ad app utente. Una volta convertita ad app utente potrai spostarla in SDram e liberare preziosa memoria telefono.
Fammi sapere.
Ultima modifica di Arrowbreaker; 05-07-12 alle 14:00
