Utente del giorno: miseusegau con ben 23 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: AI0LIA con ben 154 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Bokonon con ben 394 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 49
aggiornamento Huawei U8650
    Thanks
    ciao a tutti spero di aver azzeccato il forum adatto per il mio problema, se no chiedo scusa in anticipo
    vorrei aggiornare il mio huawei dalla versione 2.3.4 alla versione 2.3.6 , ammetto subito che non sono molto ferrato a riguardo pero leggendo su vari forum ho trovato alcuni commenti "convincenti" su questa nuova versione
    ripeto non son un genio a riguardo e ho trovato delle difficoltà per l'aggiornamento
    qualcuno puo darmi delle dritte?
    Atripalda (AV)
    Wiko Rainbow - Asus 7HD 16Gb
    Thanks
    71
    Attualmente, l'unico modo SICURO per avere la 2.3.6 è usare il Marvyins pack.
    È un po più lavorato, ma ti fa ottenere la 2.3.6 con tanto di root e con potenzialmente meno problemi della procedura standard.
    Scarica questo file: Marvyns PACK u8650.rar
    Scarica anche le istruzioni: Free Cloud Storage - MediaFire
    E se poi alla fine vuoi di nuovo la possibilità di caricare il cellulare da spento, scarica e flasha in CWM questo file: RECOVERY_Original_v.3e.rar e dopo il reboot riavrai la recovery originale Huawei.
    ATTENZIONE
    Ciccome Mediafire ha bloccato l'hotlinking con questo forum e il mio account, se clicchi con tasto sinistro sui link sopra dati avrai errore. Per risolvere e poter scaricare premi col tasto destro sul link che ti interessa, scegli copia link, apri una nuova pagina nel tuo browser, incolla li il link e dai invio... e potrai scaricare.
    Thanks
    Salve, essendo assolutamente neofita in materia di aggiornamento, più leggo sui vari post come aggiornare il mio u8650 vodafone più mi fa male la testa, non riesco a collegare i vari passaggi e non vorrei far diventare il cell. un ferma carte. Spero di non essere troppo noioso e per quanto riguarda l' argomento sia consono per il sito.
    Sto cercando di seguire la guida per Marvyins pack ( Free Cloud Storage - Mediafire ) .
    Al punto 1 dopo aver copiato i file zip 2, 3, 4 , si deve staccare il cell. dal pc e rimuovere la sd ?
    e ricollegare il cell. in modalità fast boot ed eseguire il punto 2 cliccando instalador . bat
    che si trova nel file zip recovery clockmod.
    Ora , si scollega dal pc e si toglie la batteria per poterlo collegare da spento al pc , e rimettere la sd.
    per fare il wipe ci vuole qualche altro programma.
    Dopo si deve scollegare il cell dal pc o sempre collegato si può passare ai punti 5, 6, 7.
    per installare i file zip 2,3,4 come faccio.
    Riavvio il cell. normalmente o devo premere tasti contemporaneamente.
    Dovrei avere il cell. aggiornato.
    Scusate per le troppe domande, spero in una vostra risposta. TOTO1
    Ultima modifica di toto1; 16-09-12 a 08:36
    Atripalda (AV)
    Thanks
    71
    Quote Originariamente inviato da toto1 Visualizza il messaggio
    Ora , si scollega dal pc e si toglie la batteria per poterlo collegare da spento al pc, e rimettere la sd.
    Si scollega dal PC e si toglie la batteria per assicurarsi che riparta da zero. Pulito. Senza problemi ereditati dalla sessione precedente.
    Il Wipe si fa dalla CWM. All'interno dei menu della quale c'è tanto di voce Full Wipe/Factory Restoration... o qualcosa del genere...
    Una volta terminato il punto 1, installazione CWM, non hai alcun motivo di tenere il cellulare collegato al PC, se hai già copiati su SDcard i file zip da 2 a 4.
    Se non li hai copiati, è imperativo farlo o non si va da nessuna parte. Dopodiché scollega il cellulare dal PC.
    Ora spegni il cellulare, togli la batteria per 5 secondi, rimettila e riaccendi il cellulare tenendo premuto il solo tasto VOL + assieme al tasto POWER.
    Ti ritroverai in CWM. Da menu, scorribile attraverso i tasti volume, seleziona e attiva col tasto POWER il Full Wipe/Factory Restoration, dopodiché, sempre allo stesso modo, vai sulla voce Install Zip From SDcard e attivala. Da quella voce potrai eseguire il flashaggio (orrido neologismo) dei file 2, 3 e 4 in sequenza.
    Finito di flashare l'ultimo file, sempre in CWM, seleziona e esegui il comando REBOOT.
    Hai finito.
    Ultima modifica di Arrowbreaker; 16-09-12 a 12:14
    Thanks
    Grazieeeeeeeeeeeeee Ho fatto tutto funzionaaaaaaaaaaaaaaa.
    Grazie . MITICI
    Thanks
    7
    Salve,
    sono sull'orlo della disperazione. Ho creato il panico cercando di installare la 2.3.6 usando il Marvyins pack sul mio Huawei Sonic u8650 Vodafone. Ho cercato di seguire la guida passo passo e di aiutarmi con questa discussione ma mi sono bloccato solo al punto 2. Copiare i file zip su SD l'ho fatto senza problemi (naturalmente), ma già sul punto due non so come procedere. Cos'è e come entro in modalità Fastboot? E in quale momento devo farlo, quando il telefono è collegato o scollegato dal PC? Se ho ben capito toto1 ha il mio stesso dispositivo e c'è riuscito, aiutami per favore!
    Atripalda (AV)
    Thanks
    71
    Quote Originariamente inviato da SgubbS Visualizza il messaggio
    Salve,
    Scollega il cellulare dal Pc. Spegnilo. Togli la batteria per 5 secondi. Rimettila. Premi e tieni premuto il tasto VOL + e allo stesso tempo accendi il cellulare col tasto POWER. Ti ritroverai il CWM. li arrivato vai su Full Wipe/Factory Restoration voi tasti volume e eseguilo col tasto POWER. Finito il wipe seleziona Install ZIP from SDcard e procedi a flashare il primo dei tre file, 2.zip. Alla fine del Flash la CWM ti riporterà nel menu principale. Procedi allo stesso modo a flashare gli altri due file. Finito di flashare tutto, seleziona REBOOT e attendi.
    Hai finito.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Arrowbreaker per il post:
    SgubbS (20-09-12)
  10. #8
    Sony Xperia U e Huawei Sonic
    Thanks
    Salve,
    Per entrare in modalitá fastboot basta che spegni il telefono togli la batteria per pochi secondi la rimetti, premi contemporaneamente i tasti POWER+VOLUME- per 15-20secondi e poi colleghi il telefono al computer. Fatto :-)
    Inviato dal mio U8650-1 2.3.6 Rooted
  11. Il seguente Utente ha ringraziato zavo88 per il post:
    SgubbS (20-09-12)
  12. #9
    Thanks
    7
    Quote Originariamente inviato da Arrowbreaker Visualizza il messaggio
    Hai finito.
    Allora il problema è diverso. Io ho eseguito la formattazione cliccando su Full Wipe/Factory Restoration, ma nella lista non ho Install ZIP from SDcard! Quello che ci assomiglia di più è Update from SDcard. Pensavo fosse la stessa cosa, mi manda nella SD da cui seleziono i file zip ma in tutti esegue in pò di passaggi ed alla fine dice di aver fallito scrivendo Update aborted. Dove ho sbagliato?
  13. #10
    Thanks
    Hai finito.
    Hai installato la clockwork mod?se hai la recovery originale se non error install zip from SD non è presente
    Inviato dal mio U8650-1 2.3.6 rooted
  14. Il seguente Utente ha ringraziato zavo88 per il post:
    SgubbS (21-09-12)
  • Non puoi inserire repliche
