Utente del giorno: rattlehead con ben 36 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Pierdebeer con ben 164 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Pierdebeer con ben 714 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 8 di 8 primaprima ... 678
Visualizzazione dei risultati da 71 a 73 su 73
rootare huawei vodafone sonic 2.3.6
  1. #71
    Atripalda (AV)
    Wiko Rainbow - Asus 7HD 16Gb
    Thanks
    63
    Allora, manualetto delle modalità del Sonic.
    A cellulare SPENTO (che significa nella rom è DESELEZIONATA l'opzione avvio veloce):
    POWER e VOL+ == Recovery (può essere la recovery stock o, se installata, la CWM).
    POWER e VOL- == Modalità Fastboot.
    POWER e VOL+ assieme a VOL- == Avvio procedura standard riprogrammazione della rom stock con il contenuto del file ZIP presente nella cartella DLOAD nella SDcard (consigliato formattare la SDcard a priori e avere LA SOLA cartella DLOAD mentre si effettua la riprogrammazione della rom)
    Se riesci ad entrare nella modalità Fastboot, puoi installare la CWM, se riesci ad installare la CWM puoi root-are la Rom 2.3.6 (rom che non si può root-are in altro modo se non via CWM).
    Certamente poi, se anche riesci ad installare la CWM, per entrare poi in questa NECESSITI di un tasto VOL+ funzionale. Prima dici che non va, ora dici che va... prendi una decisione.
    Se ENTRAMBI i tasti volume VANNO:
    Innanzitutto scarica i driver per PC della modalità fastboot del Sonic: Drivers for Huawei U8650 e decomprimili in una cartella a portata di mano sul PC.
    POI scarica il file con la CWM per il Sonic: Recovery_Sonic_u8650_v6.0.1.0_r1 e decomprimilo in un'altra cartella a portata di mano sul PC (questa è la V6, che permette il caricamento della batteria a terminale spento, la uso anche io e funge bene).
    Per ultimo scarica questo piccolo file, che verrò usato più tardi, e copialo in SDcard senza metterlo in nessuna cartella: ROOT 2.3.6
    Dopodiché nel cellulare disabilità l'opzione per il boot veloce nelle impostazioni (se ce l'hai abilitata) oppure spegni il cellulare, togli la batteria per una cinquina di secondi, rimettila, premi il tasto VOL- e poi il tasto POWER E TIENILI PREMUTI PER UNA DECINA DI SECONDI.
    Il cellulare si avvierà così in modalità fastboot, rimanendo fisso sul logo Huawei. Non ti allarmare, è normale.
    Collega il cellulare in fatboot al cavetto USB.
    Quando Windows ti chiede di installare i driver della nuova periferica (il Sonic in fastboot) fagli caricare i driver nella prima cartella che hai decompresso.
    Se hai già collegato in passato il Sonic in modalità Fastboot al USB del tuo PC e non hai caricato i driver, una volta collegato il Sonic al USB entra in Gestione Risorse/Proprietà/Gestione Hardware, fa doppio click sull'icona con il punto interrogativo giallo e reinstalla i driver dal pacchetto scaricato al link sopra.
    Quando Windows ti dirà che i driver sono stati caricati correttamente accedi alla cartella nella quale hai decompresso l'installazione della CWM e fa doppio click sul file eseguibile per windows (o quello del tuo sistema operativo, dato che ci sono i file eseguibili anche per Mac e Linux... anche se i driver fastboot per questi sistemi io NON LI HO, quindi non chiedermeli).
    Hai installato la CWM.
    Spegni il cellulare e se hai disabilitato il boot veloce nelle impostazioni della rom accendilo tenendo premuti assieme sempre per una decina di secondi (o meglio fino a quando non appare la CWM) i tasti VOL+ e POWER.
    Se non hai voluto disabilitare l'avvio veloce dovrai cavare DI NUOVO la batteria per qualche secondo prima di riavviare con i tasti sopra elencati.
    Nella CWM seleziona l'opzione di flashare un file dalla CWM, seleziona il piccolo file della root che hai prima copiato in SDcard e flashalo.
    Al reboot della rom avrai la root.
    Se invece anche uno solo non va...
    Ultima modifica di Arrowbreaker; 28-11-13 a 13:25
    Pronto? Si? Si. Si... si... si... T'HO DETTO DI SI, CE L'HO QUI LA BRIESH!
    (cit: Andrea Brambilla, in arte Zuzzurro. 1946-2013. Riposi in pace)
    E usatelo sto cacchio di Google!!!
    Nov 2013
    Thanks
    In realtà non sono io a dover prendere una decisione sul funzionamento del tasto VOL+ ma, piuttosto, lo stesso VOL+!
    Mi spiego meglio:
    riesco ad avviare il telefono normalmente con POWER (corretto)
    riesco ad entrare in recovery (quella standard) con VOL+ e POWER (corretto)
    riesco ad entrare nella procedura standard riprogrammazione della rom stock con VOL- e POWER (SBAGLIATO!)
    NON riesco ad entrare in fastboot con qualsiasi combinazione di tasti.
    Dal che, deduco, che il comportamento dei tasti di volume sia sbagliato.
    Ho testato i pulsanti e loro funzionano. Il problema, quindi è a valle dei pulsanti (tester alla mano, il comportamento è corretto).
    Credo, quindi, sia andato in corto l'integrato che elabora il segnale analogico fornito dai pulsanti.
    Nel qual caso, non credo si possa fare nulla.
    Dovrò tenermi il Sonic non rootato, a meno che non si possa fare un rollback ad una versione precedente (2.3.4) e poi rootare con SuperOneClick...
    Ti ringrazio in ogni caso per tutto l'aiuto!!
  4. #73
    Atripalda (AV)
    Thanks
    63
    Quote Originariamente inviato da silver18 Visualizza il messaggio
    Si, sei corretto, è sbagliato.
    VOL- e POWER devono farti entrare in modalità fastboot.
    Se premendo VOL- e POWER parte la procedura di upgrade della rom, allora può essere che in qualche modo il tasto VOL+ è, per il kernel, continuamente premuto.
    Un casino.
    No shit, Sherlock.
    Mi sa che è così.
    La 2.3.4 no, ma se ti accontenti della 2.3.5: Huawei Sonic U8650 v2.3.5 (24-FEB-12) anch'essa root-abile via SuperOneClick, sei a posto.
  • Non puoi inserire repliche
