Utente del giorno: Slim80 con ben 48 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Slim80 con ben 184 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Slim80 con ben 896 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Problema colori schermo dopo botta
    Thanks
    Ciao a tutti, mi servirebbe una mano ...
    mentre scrivevo un messaggio mi è per sbaglio caduto di mano il sonic (mano di m$&@a!), non sto parlando di grandi cadute: ero seduto alla scrivania ed è caduto sul piano (altezza 10-15 cm a far tanto). Nel cadere ha battuto solo sul dorso e non ci sono danni come graffi, vetri rotti, ecc (ha una custodia di plastica rigida attorno) ma (e qui viene la mia domanda) ora lo schermo è tutto sul bluette (un po' sfumato dal basso verso l'alto, ma varia parecchio), niente di grave e riesco ancora ad usarlo, però mi piacerebbe sapere da cosa può dipendere...ho cercato in giro e non ho trovato niente ed ho pure provato a cambiare ROM ma senza alcun risultato.
    Insomma solo tanta tanta sfiga o un problema risolvibile?
    Atripalda (AV)
    Huawei Sonic, Mediacom 5303G
    Thanks
    57
    Probabilmente si è sfilato o parzialmente disconnesso il cavetto di connessione dello schermo. A meno che tu non sappia dove mettere le mano, il cellulare deve andare in riparazione. Tu fa lo gnorri, soprattutto se il cellulare non ha segni di caduta, e dici che ti è successo all'improvviso. L'hai acceso una mattina e... fallo riparare in garanzia.
    Pronto? Si? Si. Si... si... si... T'HO DETTO DI SI, CE L'HO QUI LA BRIESH!
    (cit: Andrea Brambilla, in arte Zuzzurro. 1946-2013. Riposi in pace)
    E usatelo sto cacchio di Google!!!
    Thanks
    grazie della risposta...
    eh, immaginavo potesse essere una cosa così (..principalmente sfiga, insomma..)
    Non ha segni per fuori, ma comunque non mi va tanto di mandarlo in assistenza (troppe brutte esperienze).
    Quindi o lo tengo così o magari un giorno lo aprirò e vedrò cosa si è staccato (in una discussione del forum c'è un link che spiega come aprire...)
    grazie ancora
    Thanks
    ...ero già andato alla ricerca del giusto cacciavite da comprare per aprire il telefono, quando BAM!..caduto di mano di nuovo (!@$%&!...insieme a lui sono venuti giù anche tutti i santi) stavolta pure un bel po' di più di 10 cm, e magia...telefono intatto e colori dello schermo tornati normali. Quando uno ha fortuna...
    Atripalda (AV)
    Thanks
    57
    È il classico caso della prima botta in testa che ti fa perdere la memoria e la seconda che, se non ti ammazza, te la fa recuperare, solo traslato in informatica.
    Ti consiglio solo di fare qualcosa per le tue mani. Quelle SI sono difettose.
    Senior Droid L'avatar di JohnNash
    Huawei Sonic U8650
    Thanks
    21
    Allora non è un caso isolato il mio!
    Parecchie cadute...(aimè) e mai nessun problema.
    Tempo fa invece, caduta "lieve" e colori sballati del display!!!
    Spengo, riaccendo e tutto ok.
    Nei giorni a seguire ogni tanto il problema si ripresentava (naturalmente senza precedente caduta ) ma spariva "da solo".
    Sarà un mesetto che il display non ha più manifestato quel problema.
    Fortuna o ottimi materiali Huawei?
    Huawei Sonic U8650 CyanogenMod 7.2 Benru V4 - CWM v.6.0.1.0 by Wind
    Per il Sonic: CyanogenMod 7.2 Benru89 V4.zip (thanks to nikyxeddu) + CWM v6.0.1.0
    Huawei Y300 U8833 by Wind
    Thanks
    Inizio a spaventarmi, stamane è successo anche a me... due volte si sono presentate colorazioni strane e in entrambi i casi il problema si è risolto...
  9. #8
    Atripalda (AV)
    Thanks
    57
    Sono problemi di falsi contatti tra il cavetto che collega lo schermo alla piastra madre e quest'ultima. Purtroppo è un problema hardware e risolvibile solo da chi sa mettere le mano sotto il cofano.
  • Non puoi inserire repliche
