Funza la cwm sulla SD ! Il backup della cwm fa anche il backup del firmware?
Wipe Data e Factory Reset.
E funziona tutto grazie per il supporto.
_____-**[[fondatore]]**-_____________________-**[[fondatore]]**-________
^_.°MODDER i-inn PRO7°._^ °_S.G.S.A. Team_°
premi "THANKS" se ti sono utile...
qualcuno sà aiutarmi..ho un tablet i-inn pro 8.0...lo usa mia figlia di 10 anni e all'accensione mi richiede, per sbloccare, che posso accedere solo tramite l'account di google...inserisco sia il nome utente sia la password ma nn si sblocca..!!!! che devo fare????
Facciamo un po' di chiarezza sulle password del tablet.
L'account di google ha solo un utilizzo, quello di entrare in GOOGLE PLAY per scaricare le app.
Inoltre c'è l'app GMAIL per leggere la posta usando l'account impostato per GOOGLE PLAY.
Oltre a questi due utilizzi, l'account Google NON VIENE chiesto in nessun altro caso (a parte altre app)
La password richiesta all'accensione, quella della SCHERMATA DI BLOCCO (Locker Screen), è impostata a piacere, quindi viene scelta dall'utente e non ha nulla a che vedere con l'account di google.
La sequenza di utilizzo è
ACCENSIONE --> ANIMAZIONE(se Presente) --> SCHERMATA DI BLOCCO(Richiesta Password se impostata) --> SISTEMA DEL TABLET --> GOOGLE PLAY(Richiesta Account se non impostato)
La domanda è: in quale posizione sei, nella Schermata di Blocco o in GooglePlay?
Se la risposta è nella schermata di blocco, allora devi cercare di capire chi ha scelto di bloccare il tablet con password e sopratutto quale password ha usato. Per uscire fuori da questa situazione, devi eseguire il RESET DI FABBRICA, ma può essere fatto o nel sistema del tablet (quindi devi superare la schermata di blocco) o procurarti una MicroSD e creare la SD-CWM e da li dare il comando di reset di fabbrica.
Ciao a tutti...
Ho un problema con il tablet i-inn pro 8.. si è bloccato...praticamente all'accensione mi richiede per poter accedere
il nome utente e password dell'account di google.. mia figlia ha dimenticato la password ed allora con un altro pc
sono andato sulla recovery di google ed ho creato un altra password con la quale riesco (col pc) ad accedere all'account..
Però con il tablet nn mi riconosce questo l'account e mi dice che o il nome utente o la password sono errate...ho anche ritrovato
la vecchia password ma nemmeno con quella riesco ad accedere..... come posso fare??????? grazie
Scusa MadPascal nn avevo visto la risposta..
dunque io ora mi trovo con il tablet in questa sequenza.....
ACCENSIONE--->ANIMAZIONE--->SCHERMATA DI BLOCCO.... E QUI SI FERMA...e mi dice:----
Troppi tentativi di inserimento della sequenza.
Per sbloccare, accedi tramite il tuo account Google.
Nome utente______
Password_________
ed al centro del tablet la scritta ... : hai dimenticato il nome utente o la password?
Visita google.com/accounts/recovery
a quanto ho capito quindi l'account di google nn centra nulla.... mia figlia deve quindi aver creato un utente e una password
che sono prettamente codici per sbloccare il tablet....nn posso effettuare il reset di fabbrica in quanto nn riesco a superare la
schermata di blocco ma nn ho capito come, usando la microSD, creo la SD-cwm e dò il comando di reset....sono veramente
all'asciutto in materia..... sapresti aiutarmi????
@Tristano23: prima crea la CWM-SD seguendo quanto scritto nel post "Guida installazione cwm" di questo gruppo. Il fatto è che tu hai un Pro8 quindi non è detto che tale SD funzioni anche sul tuo. Comunque puoi provare...al massimo non parte (e in quel caso togli la SD e spegni tenendo premuto il pulsante di accensione per 6s e poi lo ripremi per riaccenderlo).
Se invece la SD funziona, con quella inserita ed accendendo il tablet vedrai un menù con l'opzione factory reset (o qualcosa del genere).
Intanto prova a seguire la guida della CWM-SD.
Tristano23 (23-02-13)
vpiero72nn sò davvero come ringraziarti... ho eseguito tt alla lettera ed ora mi figlia è nuovamente in camera a giocare col suo tablet...
grazie anche a madPascal... efficentissimo e competente grazie vpiero72
