Utente del giorno: bluflight13 con ben 43 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 222 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1131 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 22
i-inn pro 8.0 problema "L'applicazione Avvio applicazioni si è bloccata in modo anoma
    Jun 2009
    Thanks
    Ciao ragazzi,
    scrivo qui in mancanza di un forum dedicato al tablet in questione.
    Comprato da unieuro ad un prezzo irrisorio (110e) per far giocare
    la bambina di 5 anni..dopo un mese smette di funzionare.
    All'avvio da l'errore:
    "L'applicazione Avvio applicazioni si è bloccata in modo anomalo"
    Premo ok
    e il messaggio persiste.E non posso fare niente..
    Non riesco ad entrare in recovery mode (ce ne sarà una?)
    in quanto non conosco la combinazione di tasti, quindi
    neanche posso flashare qualche nuova rom..apparte che e' bbastanza
    rischioso visto che non c'e' il firmware originale in giro.
    Mi piacerebbe risolvere il problema in qualche altro modo..
    Il tablet è gia rootato e i driver dell' i-inn pro 7.0 funzionano per cui
    la buona notizia e' che ho una root shell sul tablet
    L'hardware dovrebbe essere lo stesso dell pro 7.0..
    Ho pensato che il problema fosse il launcher per cui ho provato
    a mettere apex.apk..ma niente il problema persiste.
    L'hard reset non funziona..ho premuto con uno spillo il buchino
    del reset per non so quanti secondi..ma niente.
    Qualche idea?
    Grazie,
    soreno
    Thanks
    L'unica cosa che posso dirti è di eseguire ripristo impostazion di fabbrica...se non ci riesci perchè il tablet non parte prova da adb shell (o dalla shell come root) con il comando:
    recovery --wipe_data
    Jun 2009
    Thanks
    root@android:/system/etc # recovery --wipe_data
    Segmentation fault
    139|root@android:/system/etc #
    Mi va in segmentation fault.
    Pensi sia possibile con un SD utilizzare la CWM?
    Thanks
    Prova...al massimo non va
    Jun 2009
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da vpiero72 Visualizza il messaggio
    senti..c'e' modo di sapere se la CPU è un AllWinner A10?
    Thanks
    L'unico modo sicuro è di aprire il tablet e leggere la sigla sulla CPU altrimenti devi fidarti delle caratteristiche del produttore.
    Androidiano L'avatar di eatdroid
    toscana
    tablet i-inn pro 7
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da soren Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi,
    Premo ok
    Qualche idea?
    Grazie,
    soreno
    sul pro 7 (poi non so se va bene anche per te) la combinazione di tasti per accedere alla ''modalità provvisoria'' con so di fabbrica era di spegnere completamente il tab e di premere il tasto home e il tasto power(gli unici che sono pulsanti fisici) contemporaneamente per una 15ina di secondi..
    _____-**[[fondatore]]**-________
    ____^_.°MODDER i-inn PRO7°._^_____
    Sparato dal mio I-INN PRo7 cm9 usando le dita!
    premi "thanks" se ti sono utile..
  9. #8
    toscana
    tablet i-inn pro 7
    Thanks
    puoi provare a fare un backup con la cwm su sd... poi provare una rom custom.. al limite se non funziona ritorni al tuo so di partenza...
  10. #9
    Jun 2009
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da eatdroid Visualizza il messaggio
    Purtroppo il mio tasto home sta sul touch.Ho provato lo stesso..ma niente.!
    sul sito di i-inn
    Downloads | I-INN PRO 8 | Aggiornato Software Tablet
    ho trovato un firmware, vorrei provare a flasharlo col phoenix ma non son convintissimo..
    perche' dice che e' solo per gli i-inn pro 8 da una certa matricola in poi.
    Anche se sempre della stessa versione di i-inn stiamo parlando.
    Di buono c'e' che sono riuscito a farglielo riconoscere (premendo power+reset insieme)a live suite
  11. #10
    Jun 2009
    Thanks
    Voglio provare..prima pero' devo mettere il cwm sulla SD..ancora mi sto documentando sul come fare, non mi è troppo chiaro.
  • Non puoi inserire repliche
