Utente del giorno: JuJu75 con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 25 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 93 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 14 su 14
I-INN PRO 9 tablet non si avvia con microSD inserita
  1. #11
    Quote Originariamente inviato da corey91
    Originariamente inviato da max69max69max
    Ciao ho anche io lo stesso tablet e volevo tentare un po' di modding, però non so creare la micro sd in caso di brick....potresti dirmi come hai fatto o eventualmente linkarmi una guida
    Grazie, M69
    Ciao Max,
    guarda, secondo me è inutile che ti spremi le meningi per cercare una mod per questo schifo di tablet, purtroppo mi sono rassegnato e credo che non esista!
    Comunque tentar non nuoce! Se pensi di farcela e hai tempo da perdere, provaci pure, in caso tienimi aggiornato!
    Allora, il problema che avevo sopra, non so se hai seguito la discussione, l'ho risolto installando nel tablet un nuovo firmware di un altra marca, la GOCLEVER! La quale, ha sviluppato un tablet IDENTICO al PRO 9.0 (stessi tasti, più o meno stesse caratteristiche, fotocamera FRONTALE, oltretutto inutile).
    Solo che ho usato PhoenixCard per preparare la microSD al boot e quindi all'installazione.
    Link firmware originale I-Inn (Android 4.0.3)
    docs.google.com/uc?id=0B8G7owUyvUO1NlFrdm5DcFpVblU&export=download
    Link firmware GoClever TAB A93.2 (Android 4.0.4)
    download.goclever.net/serwis/tab/GCA932_1211.zip
    PhoenixCard
    i-inn.net/index.php/i-inn-download/doc_download/34-phoenixcardv30620120302
    Per usare PhoenixCard senza problemi, avrai bisogno di un lettore microSD simile a questo:
    cloud.lbox.me/images/384x384/200911/usb-2-0-lettore-di-schede-sdhc-microsd-tf-m2-con-la-cinghia_ofbv1258541945125.jpg
    perchè il programma deve vedere UN SOLO disco rimovibile, ossia la microSD, perciò ad esempio i multi-lettori di schede di memoria non gli piacciono...
    comunque un prodotto del genere si trova facilmente in un negozio di cinesi, io l'ho pagato appena 2€!
    Non si può fare questo lavoro neanche con il tablet collegato al pc come disco rimovibile.
    Procedimento:
    - Apri PhoenixCard.exe
    - selezioni il disk (lettera del drive, es F
    - clicchi su Imgfile e selezioni il file immagine già pronto per il boot (o quello della GoClever, o quello originale, ti consiglio il primo!)
    - lasci la spunta su Product
    - clicchi su Burn e in 1-2 minuti la tua microSD è pronta!
    Se hai problemi con il modding, basta che la inserisci nel tablet quando è spento, lo accendi e il tablet viene resettato e si installa il firmware (sentirai che dall'uscita dello speaker senti dei tic-tic e nello schermo vedi una barra di scorrimento verde, tranquillo fa tutto da solo!)
    Ricorda che facendo questo, perdi tutte le app, i dati, e le impostazioni interne.
    Fammi sapere, ciao!
    Simone
    Grazie mille per la guida e per la velocità della risposta. ..se riesco a combinare qualcosa di buono non esiterò a contattarti e scriverti una guida....come hai detto te....tentar non nuoce
    Ancora grazie, M69
  2. Il seguente Utente ha ringraziato max69max69max per il post:
    corey91 (30-08-13)
    Quote Originariamente inviato da max69max69max
    Grazie, M69
    Ciao Max,
    PhoenixCard
    Procedimento:
    Fammi sapere, ciao!
    Simone
    Ancora grazie, M69
    Ho fatto la guida scaricando il firmware della i-inn e sono ritornato a android 4.0.3 però ora non mi apre più la recovery...o meglio. ...apre appare il robottino sdraiato aperto e il triangolo rosso ma niente scritte e dopo un po di minuti si accende.....hai soluzioni?
    Grazie, M69
  5. #13
    Quote Originariamente inviato da max69max69max Visualizza il messaggio
    Grazie, M69
    Ciao Max,
    non ho molte soluzioni, posso solo dirti che, se non hai problemi di garanzia, puoi mettere tranquillamente la rom della GoClever al posto di quella della i-inn, perchè in effetti anche a me aveva dato problemi, questa invece sembra più stabile (4.0.4) e sicuramente con questa versione sarai in grado di entrare in modalità recovery (credo nella stessa maniera con la stessa combinazione di tasti oltretutto, oppure dalle impostazioni del tablet!). Cambia solo la schermata d'avvio iniziale (lo splashscreen ha il logo della GoClever), per il resto è identico!
    Credo che così puoi fare tutte le modifiche che vuoi. Se hai problemi rimetti la microSD e reinstalli tutto come prima!
    Io finora sto tenendo questo firmware e non ho avuto problemi, anche se non ho di certo guadagnato in prestazioni, sono le stesse di prima...
    Ah, per fare qualche modifica o per vedere le caratteristiche precise del tablet, ti consiglio di usare Uberizer, se già non lo conoscessi; forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2124367 Per far in modo che il programma riconosca il tablet, basta che metti la spunta in Debug Mode, da tablet già acceso lo colleghi al Pc ed esplori le varie funzioni!
    Ciao!
  6. #14
    Nov 2013
    ciao corey,
    io ho provato ad installare la rom della GoClever, ma non mi funziona la rotazione dello schermo.
    Al momento ho re-installato quella della i-inn e sembra tuto a posto.
    Hai qualche idea ? devo ri-provare ?
    Ciao
