Utente della settimana: megthebest con ben 3 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 41 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 29 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 287
Nuovo Aggiornamento Gingerbred ( Ideos x5 pro ) [ u8800 Pro ]
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di fatality86
    Sardegna
    Honor 6 H60-L02
    Ringraziato 61 volte in 60 Posts
    Quote Originariamente inviato da A-N-D-R-O-I-D Visualizza il messaggio
    Va bene per marchiati vodafone , invalida garanzia ma ad certi utenti hanno sostituito il cellulare con aggiornamenti huawei nobrand , si puo fare con la 2.2.2 stock , non ha bug wifi o altro funziona ottimamente
    ciao ma tu l'hai aggiornato?cmq non si perde la garanzia perchè il telefono e huawei e l'aggiornamento è ufficiale huawei si perde solo il brend vodafone..ma la vodafone manda il telefono alla sede italiana della huawei per i problemi e sinceramente se ne fregano se il telefono e vodafone...o no l'importante e che sia huawei
    Sardegna
    Honor 6 H60-L02
    allora ho provato seguendo le istruzioni...resettato la sd in fat 32...messa la cartella dload con dentro il file rinominato dello step 1 tolta la batteria...acceso con acccensione+volume su e giu ma rimane in schermata rosa....tolta la batteria riacceso normalmente e mo provo dalla sd niente manco dalla sd...lo tradotto con un.altro programma e dice che devo mettere direttamente lo step2...ma non ho cap se devo camb il nome....mh
    ok mo e in istallazione....allora ho resettato la sd in fat32..messo lo step2 dentro senza rinominare..e ho aggiornato dalle impostazioni...mo vediamo speriamo vada bene
    allora..l'aggiornamento con lo step2 e finito e andato a buon fine...si riavvia in automatico2volte poi esce che sta formattando e installando e si riavvia dinuovo 2volte poi esce la scritta android...caricamento...sono nella home...
    dice che ho android gingerbread versione U8800PV100R001C00B565G001
    MO MI CHIEDO E LO STEP 3?A CHE SERVE..MH HO LA PAURA DI METTERE QUELLO E DI INCASINARE TT
    Ultima modifica di fatality86; 20-02-12 alle 10:37
  4. #13
    Senior Droid L'avatar di A-N-D-R-O-I-D
    Napoli
    Galaxy S II / LG G2 WHITE
    Ringraziato 205 volte in 157 Posts
    Non devi cambiare il nome ..
  5. Il seguente Utente ha ringraziato A-N-D-R-O-I-D per il post:
  6. #14
    Sardegna
    Honor 6 H60-L02
    allora ecco tutta la procedura che ho seguito io:
    io ho gia gingerbread versione 540 la tanto odiata v2...mo ho la 565 l'aggiornamento e andato bene io ho fatto cs:
    RICORDO CHE IO HO RISCHIATO NON ESSENDO UN GRANDE GENIO HO ANDROID DA 1ANNO..QUINDI OGNUNO E RESPONSABILE DI CIO CHE FA.
    1-formatare la sd in fat 32
    2-inserire la sd con il file dello step2 cioè la cartella dload con il file cosi com'è
    3-andare in impostazioni e aggiornare da li.
    4-si spegnerà e partira l'aggiornamento....non toccare nulla..
    5-si riavvia in automatico2volte poi esce che sta formattando e installando e si riavvia dinuovo 2volte poi esce la scritta android...caricamento...siete nella home...
    6-andate in info telefono e vrete gingerbread versione U8800PV100R001C00B565G001 io ho questo scritto nel cell.
    Praticamente non cambia nulla dalla versione 540...però dicono che non ha manco un bug...spero...ora resetto la sd...anzi metto il telefono con le impostazioni di fabbrica e penso di aver finito.
    lo STEP3 non so a che serve...io non lo installato perchè avevo paura di bloccare tutto
  7. #15
    Napoli
    Bravo , se ti sono stato d'aiuto clicca thanks xD
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato A-N-D-R-O-I-D per il post:
    fatality86 (20-02-12)
  9. #16
    Sardegna
    Honor 6 H60-L02
    cmq lo step 3non ho cap a che serve...mh
  10. #17
    Napoli
    Che io sappia serve solo per quelli cinesi , se trovi problemi con questo aggiornamento contattami
  11. Il seguente Utente ha ringraziato A-N-D-R-O-I-D per il post:
  12. #18
    Sardegna
    Honor 6 H60-L02
    per ora il wi-fi e molto lento e si blocca..videocamera impallata stessi bug della 540
  13. #19
    Napoli
    Dicono che problemi wifi non ci sono prova a fare un wipe , puo darsi che ci sono dei residui della 540
  14. Il seguente Utente ha ringraziato A-N-D-R-O-I-D per il post:
  15. #20
    Sardegna
    Honor 6 H60-L02
    eh come si fa? ho android da poko ma e possibile che i miei problemi sui video sono dovuti alla sd chenon e ultra veloce io ho una micro sd samsung da 2gb mh
    Ultima modifica di fatality86; 20-02-12 alle 11:49
