Apro questo topic , dove potrete confrontare i vostri risultati benchmark , tra di voi , Postate Versione del terminale ( Froyo o gingerbead ) o della rom che state Usando
Versione Froyo 2.2.2 Stock
Vellamo : 592 punti
Antutu : 2442 punti
Qudrant : 1700
versione Gingerbread 2.3.5 B565
Antutu 2449
test completo, dovremmo però escludere il test sulla sd per avere un confronto imparziale
Nessuno ha messo una custom rom? Sarebbe interessante vedere il punteggio di antutu
Inviato dal mio U8800Pro usando Androidiani App
Gingerbred 2.3.5 Versione B572
Antutu 3490
Test completo, kernel by genokolar, overclock con no-frills min 245 max 1.2 Governor SmartassV2 I/O scheduler noop, fps sbloccati.
Cyanogenmod 7.2
AnTuTu: 2701 senza SD e senza overclock con cell sotto carica
AnTuTu: 2648 senza SD e senza overclock
AnTuTu: 2928 senza SD e overclock (Governor PERFORMANCE 245-1200MHz) con cell sotto carica
AnTuTu: 2826 senza SD e overclock (Governor SMARTASSV2 245-1024MHz)
AnTuTu: 2873 senza SD e overclock (Governor INTERACTIVE 245-1024MHz)
AnTuTu: 931 senza SD e overclock (Governor POWERSAVE 245-1024MHz)
AnTuTu: 2888 senza SD e overclock (Governor CONSERVATIVE 245-1024MHz)
AnTuTu: 2836 senza SD e overclock (Governor CONSERVATIVE 245-1024MHz) teoricamente dovrebbe essere quella di serie, ma stranamente va meglio dei primi test
Tutti i test eseguiti senza SD per poter avere dei risultati solo sull'hardwer che abbiamo tutti, ho effettuato i test specificando se il telefono era con alimentazione esterna o meno, anche perché come nel PC influisce sulle prestazioni reali.
Effettuato il test deselezionando la SD ed il valore scende leggermente e si assesta sui 3220.
Il kernel di genokolar è un kernel alternativo creato per versione gingerbred che permette di overcloccare il terminale, cosa che con il kernel originale non puoi fare. Puoi tranquillamente flashare il kernel e mantenere la tua ROM originale (che poi con il kernel moddato, di fatto non sarà più una stock ROM). Per quanto riguarda le ROM cucinate, hanno già un kernel modificato, altrimenti tante cose non si potrebbero fare (magari è anche lo stesso kernel che uso io).
Per fare l'overclock ovviamente, oltre ad avere il root, devi anche avere un kernel modificato perchè quello ufficiale di gingerbred non ti permette di effettuare l'overclock. Puoi usare diversi programmi, a me è stato consigliato no-frills con le impostazioni che hai letto sopra e sinceramente mi trovo bene.
Per quanto riguarda la versione della ROM che monto, ti confermo che è una B572. Dimenticavo, ho anche gli FPS sbloccati tramite lo script che permette questa modifica.
Appero... scusa ma a quel punto non sarebbe opportuno caricarti direttamente la countach???
Cmq i tuoi 3220 contro i miei 2920 son tanta roba =)
Cuvetto , vorrei creare una guida per sbloccare fps , magari se mi passi il link dello ''script'' oppure ne fai una te e uguale
