Il telefono non si è aggiornato a 2.3.5. Quando è collegato al PC, credo che tenti di completare l'aggiornamento del Froyo portoghese, ma lo fa senza successo. Lo schermo resta comunque nero, i tasti sono accesi e il LED di stato lampeggia.
Ma che guida hai seguito , io non ne ho fatte , il telefono e BRICK , cioè inutilizzabile , prova a mandarlo in assistenza , vai dalla vodafone e dici che hai questo problema e che non hai fatto nulla ( di modifiche root e roba varia ) , tenta , e facci Sapere
A-N-D-R-O-I-D
Non ci sono maniere per fare un un-brick sul telefono?
E molto ma molto complicato il processo si chiama jtag , si deve smontare il cell , degli attrezzi per collegarlo al pc ( dongle ) software , non puoi farlo te , mandalo in assistenza con questo ho chiuso ..
aaaaaa (08-03-12)
Ciao a tutti, è da ieri pomeriggio che sono alle prese con un bel problema!! ho un Vodafone x5 pro e volendo rootare, ho seguito da un sito una procedura rivelatasi fatale per il terminale, almeno credo fatale. Semplicemente ho fatto così: da pc ho sostituito il file boot.image con un altro che, a detta dello sviluppatore, dovrebbe (doveva direi) servire a rootare, ho spento il telefono, riaccesso tenendo premuto tasto on più i tasti volume + e -, lo schermo è diventato rosa, poi ho tolto la batteria, l'ho rimessa... e mentre prima si accendeva e spegneva ogni 30 secondi circa, ora se accendo, il display diventa azzurro, mentre se accendo e premo contemporaneamente il tasto volume + e -, questo continua come prima, ossia diventa rosa!! inutile dire che ho provato a rimettere boot. image da qualche sito, visto che l'originale dovrei averlo preso, ma non ho ugualmente risolto nulla!! non posso quindi nemmeno fare un reset, nemmeno smontandolo, almeno mi sembra, perchè non ho visto alcun tasto per fare un reset drastico, un hard reset!! non sò come fare!! non vorrei averlo perso per sempre
P.S prima che andasse in tilt, avevo installato z4root, prima su microsd, poi nella memoria interna, ma ho notato che il programma non mi è servito a nulla, anche prima che si presentasse il problema!! aggiungo anche che toglievo il cavo usb per staccare la batteria usando la procedura insolita, altrimenti, per come è fatto il telefono, non si può non staccare il cavo usb!! se esiste, eventualmente una soluzione, vi prego di dirmela in parole semplicissime, passaggio per passaggio, Grazie mille
Ultima modifica di Andreaandroide; 09-05-12 alle 09:52
i file presenti nella cartella image sono questi: boot, da 4,136 kb e recovery, da 6,420. Ho letto di un problema analogo al mio e di uno che parla di cartella download, solo che io non visualizzo nemmeno quella e nemmeno i dati della microsd!! se può essere utile, aggiungo che per spegnerlo mentre facevo quel lavoro, toglievo il cavo usb al fine di estrarre la batteria, altrimenti non si sarebbe spento, come non si spegne nemmeno adesso ( e quando diventa rosa) che rimane azzurro!
Ultima modifica di Andreaandroide; 09-05-12 alle 10:05
oltre ai vari bug della versione 2.3.x di androidi con i quali mi trovo a lottare ogni giorno, ho un problema fin da quando ho comprato il telefono, ma che sono venuti in evidenza ogni volta che lo metto a paragone con il huawei ascend g 300 o con altri terminale (anche Nokia n8) : il problema e che il touch e rallentato, questo viene messo.in evidenza nei giochi ( ma non solo) . questo problema non mi permente una buona ( neanche minama) usabilità. anche nei più. ridicoli giochi che hanno bisogno di reattività . per esempio the impossible game, fruit ninja, temple run ecc. questo problema si può risolvere con l'aggiornamento a ics, o e un problema del telefono?
Inviato dal mio U8800Pro usando Androidiani App
inviato dal mio huawei ideos x5 usando l'app androidiani
Ciao,
indica che ROM stai usando ed eventuali mod che hai fatto sulla stessa per capire dove può essere il problema
Ciao ciao
Prova ad aggiornare i driver del touch c'è una guida in modding ..
Originariamente inviato da sport80
Non ho i permessi di root ed ho la b562 ufficiale
(Con Step tre)
