E' il problema dell'audio in chiamata, non dei filmati.
Ultima modifica di Snustad; 19-08-12 alle 15:25
....ah! Ma comunque l'audio in chiamata rimane decente o non si riesce a telefonare? .....sai, prima di tutto e' un telefono e se non si riesce ad usarlo almeno per quello e' solo un bel aggeggino da esibire ma non serve a niente. Insomma, esiste una versione del software che sia decente un po' in tutto senza che si impalli ogni 5 minuti, altrimenti devo dire che era meglio il dannato Froio originale che si piantava sempre ma faceva tutto decentemente (il problema dell'audio non c'era e il resto era da accontentarsi).
Dipende dal tuo dispositivo, a quanto ne so non tutti hanno il difetto dell'audio in chiamata (ma forse è perchè sono abituati a parlare al telefono a voce alta). Io ho questo problema con tutte le rom a parte la cyano. Se tu non hai riscontrato il difetto con le altre rom, non lo avrai nemmeno con la gadana.
Istallato ICS scaricato dal sito Huawei, l'audio delle registrazioni audio/video e' tornato alla normalita' e non ho riscontrato problemi fino adesso, tranne per un elevato consumo di batteria, soprattutto da parte del bluetooth che anche se attivo ma NON in uso per tutto il giorno si "beve" il 25% di batteria. Insomma tra lui e il WIFI anche se non usati se ne va il 50% della batteria e mi ritrovo dopo 8-9 ore il riserva con il cell che chiede aiuto! ...ho anche un tablet con ICS e il bluetooth nelle stesse condizioni assorbe il 2% di batteria. Qualcuno ha esperienza in merito?
Ultima modifica di gilby; 23-08-12 alle 21:15
Il terzo Step sono le personalizzazioni Huawei. Nulla a che vedere coi codec audio.
-from Tapatalk-
Sorry. È Tapatalk che mi notifica un nuovo post e poi mi apre la prima pagina del 3d invece che l'ultima
-from Tapatalk-
Ciao gilby,
Anche l'X5 di mia moglie soffriva del problema sull'audio basso. Anzi, ho rischiato la vita perchè mi si è presentato il problema dopo aver aggiornato il firmware (alla B927), e la mia dolce metà poteva mandare solo video "muti" di mia figlia ai parenti....
In ogni caso ho risolto in questo modo (vado a memoria perchè l'ho fatto un po' di tempo fa)
1. Apri il tastierino telefonico e "componi" questo codice: *#*#2846579#*#*
2. Si apre un menu tecnico (attenzione!), clicca su ProjectMenu
3. Clicca su 1.Background setting
4. Clicca su 6.Dual Mic Setting
5. Impostalo a On
6. Torna alla home e riavvia il telefono
NB
Nel caso in cui il menu Dual Mic Setting non sia presente:
1. Aprire il file build.prop presente nella cartella system tramite Root Explorer, Root Browser Lite o similari
2. Aggiungere in fondo al file ro.config.dualmic=true
3. Riavviare il telefono
Nel caso in cui anche mettendo a On il Dual Mic Setting non cambi nulla
1. Impostarlo a Off
2. Riavviare il telefono
3. Provare a fare un video (non si sa mai...)
4. Rimetterlo a On
5. Riavviare il telefono
6. Provare a fare un video (incrociando le dita...)
Spero di essere stato utile!
FeW
Grazie per il consiglio, ho provato ma era gia' su "ON", ho anche provato a fare come hai detto tu cioe' mettere su OFF riavviare e rimettere su ON ma niente da fare, l'audio e' sempre bassissimo! Avevo risolto mettendo ICS che ha anche un software foto/video piu' evoluto con la funzione panoramica che e' eccezionale ma mi fa durare la batteria mezza giornata e non posso caricarlo ogni 5 minuti .
Comunque grazie per il tentativo.
il problema non è solo l'audio,le riprese in interno quindi con luce non ottimale il framerate viene abbassato drasticamente a 15-10 fps e i video sono scattosi come una wecam di vecchia generazione,nessuno si è accorto di questa cosa possibile?
