Cellulare bloccato ad aggiornamento firmware da 2.3.5 a rom cyanogenmod 7.2
    Salve, ho un problema molto serio... avevo la 2.2 froyo e poi ho aggiornato alla 2.3.5 Gingerbread tramite la guida ufficiale.
    Infine ho tentato inutilmente di aggiornare il mio huawei x5 u8800 pro alla ROM CyanogenMod 7, ho formattato tutto il sistema come mi si chiedeva di fare ma ora mi ritrovo senza nulla! Il telefono si blocca alla schermata bianca di avvio. Cosa fare? Ho il cell rootato e con la recovery.
    1 - Carichiamo l'archivio contenente la ROM su una SD formattata in FAT32.
    2 - Spegniamo il telefono e inseriamo la SD.
    3 - Accendiamo il cell tenendo premuto il tasto Power e il tasto del Vol +
    4 - A questo punto dovremmo ritrovarci nella Recovery v5.0.2.7, se cosi non fosse ripetiamo il passo 3 sempre premesso che abbiamo installato a dovere la recovery.
    5 - Piccola guida su come muoversi all'interno della Recovery: con il Vol- ci spostiamo verso il basso, con il Vol+ ci spostiamo verso l'alto e con il tasto Power diamo il comando enter, i tasti softkey sono funzionanti anche nella Recovery e hanno anche essi delle funzioni, il tasto Menù scende verso il basso, l'Home verso l'alto mentre il tasto Search da l'enter, il Back è l'unica funzione non ripetuta e come da intuito permette di tornare indietro fra le schermate.
    6 - Prima di installare la ROM sarebbe opportuno cancellare ogni tipo di impostazione per fare ciò dobbiamo fare un paio di wipe.
    7 - Spostiamoci su " wipe data/factory reset" e premiamo il tasto Power o Home, aspettiamo che finisca.
    8 - Facciamo la stessa cosa con " wipe cache partition".
    9 - Entriamo in "advanced" e lanciamo "Wipe Dalvik Cache ", dopo di che torniamo indietro nella prima schermata.
    10 - Entriamo in "mounts and storage" e lanciamo "format /system", torniamo indietro.
    11 - Entriamo in "install zip from sdcard" dopo di che "chose zip from sdcard" scegliamo l'archivio contenente la ROM e facciamo lavorare.
    Tutto va bene fino al punto 11. Infatti non trova alcun file da caricare, benchè abbia messo il file .zip della ROM sulla sd. Qualche consiglio? Grazie!
    EDIT: Sono riuscito a sbrickare il telefono, e ho aggiornato con successo a Gingerbread.. resta il fatto che se cerco di mettere la ROM della Cyano non riesco e mi blocco al punto 11. Consigli?
    Ultima modifica di fuffi47; 08-04-12 alle 10:43
    Androidiano L'avatar di sale91
    Sony XPERIA U st25i
    Ringraziato 25 volte in 13 Posts
    Carica la ROM sulla memoria interna del cell e fai "chose zip from internal memory" se non sbaglio c'è scritto cosi =)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato sale91 per il post:
    fuffi47 (08-04-12)
  5. #3
    Perfetto grazie! Serve mettere il file .zip in qualche cartella precisa o basta metterlo nella memoria del telefono?
  6. #4
    Sony XPERIA U st25i
    ovunque =)
  7. Il seguente Utente ha ringraziato sale91 per il post:
    fuffi47 (08-04-12)
  8. #5
    Ma.. se metto la ROM nella memoria interna, devo fare i wipe?
    EDIT: ovviamente no.. rom partita! solo che ora è ferma sulla schermata iniziale. Che devo fare?
    SUPER EDIT: fatto tutti e tre i wipe e ora funziona alla grande...
    Ultima modifica di fuffi47; 08-04-12 alle 23:25
  9. #6
    Sony XPERIA U st25i
    Perfect =)
  10. #7
    Senior Droid L'avatar di A-N-D-R-O-I-D
    Napoli
    Galaxy S II / LG G2 WHITE
    Ringraziato 205 volte in 157 Posts
    Chiudo visto che è risolto
