Utente del giorno: 9mm con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente del mese: 9mm con ben 32 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 7 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 68
Problema Wireless e Blutooth IDEOS X5 dopo Update
  1. #11
    ideos x5 pro, tvbox mk808B
    scusa--quello che ho scritto era alla penultima tua risposta...ora provo a fare la procedura che mi hai elencato...grazie
    ma Mount and Storage dove lo trovo?
    io nel recovery ho:
    reboot system now
    apply update from sdcard
    wipe data/factory reset
    wipe cache partition
    touchscreen firmware update
    nient'altro...:-(
  4. #13
    Androidiano VIP L'avatar di cuvetto
    Palermo
    U8800+,SGS2+,Ulefone Paris
    Ringraziato 452 volte in 305 Posts
    Non hai le recovery moddata???
  5. #14
    no..quello che ho da recovery è solo quello
  6. #15
    Palermo
    OK, fai una cosa allora, vediamo se riusciamo ad avere la recovery anche senza root.....
    Cancella tutto dalla cartella dload, una volta che la scheda ha la cartella, ma al suo interno è vuota, spegni il cellulare.
    Premi e tieni premuti entrambi i tasti volume e poi il tasto accensione....dovrebbe andarti in pink screen (schermata rosa). Appena succede, collega il cellulare al PC e vedi se riesci a visualizzare una cartella (si chiama IMAGE). Una volta che succede, troverai all'interno un file chiamato RECOVERY.IMG, copialo sul tuo PC, è la recovery del telefono originale.
    Successivamente inserisci (rinominando allo stesso modo se c'è bisogno) il file che preleverai da QUI . Ovviamente deve essere in formato IMG.
    Riavvia il telefono ed avrai la recovery moddata.
    Se qualcosa non va, fammi un fischio.
  7. #16
    con pink screen l'hardware lo vede il pc ma non trova il driver.... devo cercare un driver adatto?
  8. #17
    Palermo
    Mi basta che da PC riesci ad esplorare il cellulare...è ininfluente se non trova il driver...se non mi sbaglio non lo trovava neanche a me a suo tempo, ma riuscivo ad esplorare il cellulare ugualmente.....
  9. #18
    non riesco...ma domani provo col pc del lavoro visto che questo è un po andato...
    mi è venuto un dubbio... ma il mio è un U8800 Pro .. .va bene quel firmware vero?
  10. #19
    Palermo
    si, tranquillo è normale, hanno dimenticato di mettere la P.....
    Quando dici che non riesci, cosa vuol dire???? Mi spieghi quale impedimento hai, dove rimani bloccato???
  11. #20
    Quote Originariamente inviato da cuvetto Visualizza il messaggio
    ciao Cuvetto... niente ho provato da vari pc, non riesco a esplorare il cellulare...
    Michiede di aggiungere un nuovo hardware quando lo collego e di cercare il driver che, ovviamente, non trova...
    ma non mi crea ne un unità e neanche da gestione disco riesco a vederlo...
    ma secondo te ho qualche speranza di rifarlo funzionare il wi-fi? sono allibito... un aggiornamento ufficiale che ha questi problemi?
    sperema ben :-)
