Pagina 2 di 8 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 79
Blocchi, Riavvii, Lag, Impuntamenti Anomali (Huawei Ideos X5)
  1. #11
    grazie, ti prendo in parola!!
    Salve ragazzi, ho da pochissimo questo telefono nella versione pro, ho tentato l'aggiornamento ma mi è comparsa la schermata blu, come ho letto anche in questo forum ho tentato di recuperarlo da terminale linux ma non è andato e dopo aver letto "update failed" il telefono non si accende, non vibra e sotto carica non si accende nessun led, idee?
    Avevo la ROM originale, telefono brandizzato vodafone, non mi chiedete di più perchè l'ho comprato solo oggi il telefono. C'è un modo per ripristinare il telefono? non va in recovery con schermata rosa, non va in recovery normale, se lo collego al pc non da segni di vita essendo fisicamente spento
    Ah la batteria era oltre la metà e tutt'ora è sotto carica ma niente, suggerimenti?
  4. #13
    io proverei a togliere la batteria e aspettare un po e riprovare ad accenderlo se non parte allora prova a metterlo in carica senza la batteria, se non si accende allora portalo in assistenza
  5. #14
    Ok grazie, avevo già provato ma magari lo faccio stare 5 minuti senza batteria e poi riprovo. sto rosicando troppo ma volevo portarlo ad ICS, dopo una schermata blu ho provato a mettere a posto e mi sa che me lo sono giocato -.-
  6. #15
    anche io devo ancora portarlo ad ISC, ma mi sa che aspetto la versione finale e non quella che ce adesso
  7. #16
    Provate le due soluzioni, niente di niente...disperazione profonda...
  8. #17
    mi dispiace ma se non si accende in nessun modo non si puo fare niente e l'unica cosa da fare é andare dove lo hai comprato.
  9. #18
    Androidiano VIP L'avatar di cuvetto
    Palermo
    U8800+,SGS2+,Ulefone Paris
    Ringraziato 452 volte in 305 Posts
    Ma perchè hai fatto ricorso a linux???? Io dico, va bene essere autonomi, ma quando non si sa cosa fare, non sarebbe il caso prima di fare un post e chiedere consigli?????
    Questo telefono lo riprendi al 99% SEMPRE, personalmente ne ho ripresi diversi in schermata blu, senza ricorrere a linux.....La schermata blu, non è nient'altro che la mancanza di file di sistema nel cellulare al boot, ti bastava collegarlo in pink screen ed inserire i file, oppure fare un tentativo che è l'unico che posso consigliarti ora come ora, bisogna solo sapere se prima del fattaccio montavi GINGERBRED, FROYO o ICS.
    Prendi la tua microSD e ci butti dentro lo step2 del tuo sistema operativo che avevi al momento e provi a farlo partire con la combinazione di tasti, se non va neanche così allora ti rimane solo l'assistenza o linux che però non so neanche da dove cominciare......
    Fammi sapere a che stato ti trovi precisamente che vediamo se si può fare qualcosa.......
    Avanti è la vita.....
  10. #19
    non ho fatto a testa mia,ho letto delle guide in vari forum, ho provato anche lo step 1 e 2 ma senza successo, se solo si accendesse saprei dove mettere mani,non faccio nulla a caso, con linux ci lavoro e studio e non ho problemi...
    Se solo si accendesse in pink o in blu non sarebbe un problema, ho messo gli step sulla SD ma non accendendosi il telefono serve a ben poco...
  11. #20
    se non si accende secondo me non si può fare nulla tranne che aprirlo, io ti consigli di portarlo in assistenza il Prima possibile..... e visto che é nuovo basta dire che "non si accende piú"
LinkBacks (?)
