Ti ringrazio, ma non riesco a trovare input... se hai qualche suggerimento in piu te ne sarei grato
comunque mille grazie ugualmente per l' interessamento
Ciao come giustamente dice cuvetto hai combinato un casino,l'aggiornamento ufficiale non si effettua in quel modo.comunque prima del problema avevi gingerbread vero?ok allora assicurati di avere una micro sd formattata in FAT32 con almeno 512 MB di memoria disponibile,mettici dentro la cartella dload contenente lo step2 di gingerbread spegni il tel e riaccendilo tenendo premuti contemporaneamente i tasti accensione,volume + e volume - cosi dovrebbe partire l'aggiornamento!
Aggiorno il mio stato: ora il cell si accende, descrivo la procedura:
ho scaricato la versione di GB 521 ho creato una cartella sulla sd con il nome DLOAD e ho messo dentro il file UPDate.app dello step2, rimesso su la SD e riacceso il cell premendo i tasti volume+ - e power ed è partita l'installazione...
Avevo dato per scontato che sapessi farlo, visto che nel primo post avevi scritto che avevi aggiornato a gingerbread da froyo ed esiste soltanto un metodo per farlo.....
La domanda ora sorge spontanea....come hai fatto ad aggiornare da froyo a gingerbread???
Avanti è la vita.....
Ho seguito la procedura ... i tre step uno alla volta.
Ora mi ritrovo si con gb572 pero il wifi continua a connettersi edisconnetersi, dal market non riesco a scaricare nulla e quando faccio la ricerca operatore mi da errore.... però come semplice cell funziona! riprovo ancora a fare l'installazione ma mi limito allo step 2
Ciao allora oggi l ho riaggiornato a gb572 solo Step 2 da impostazione -memoria -aggiorna soft ...
Ma i problema non scompare non e che magari c e un incompatibilita con il mio cell? E se installi la kapo? Poi ho notato che la batteria mi dura mezza giornata ... un po pochino...
Inviato dal mio U8800Pro usando Androidiani App
Allora....per aggiornare a Gingerbread da Froyo, hai avuto bisogno di inviare i 3 step della B572 (o qualunque altra gingerbread), facendo un lavoro di rinominare gli step ecc, come descritto su molti post in giro per il forum (QUI, QUI e QUI solo per citarne alcuni)..... mentre per cambiare versione di GINGERBREAD ora devi soltanto inviare lo step2 e per farlo la procedura è così:
Prendi la MicroSD, crea una cartella chiamata "dload" e dentro ci metti il file "upload.app" che si trova nella cartella STEP2. Assicurati che nella tua microSD rimangano ALMENO 512 Mb liberi dopo aver copiato quel file, altrimenti l'installazione risulterà mozzata ed andrà a buon fine, ma senza copiare alcuni file che ovviamente ne determinerebbero l'instabilità.
Una volta fatta la procedura sopra, togli la batteria al cellulare e metti la MicroSD...a quel punto premi e tieni premuti entrambi i tasti volume (+ e -) e collega il telefono al PC con il cavo USB, tienili ancora premuti fino alla partenza dell'aggiornamento. Appena partito puoi lasciare i tasti ed aspettare quei 10 minuti circa scarsi che servono per installare l'aggiornamento.
Potrà capitare che il telefono si riavvii diverse volte e che alla fine rimanga spento, dovrai eventuialmente provvedere tu a riaccenderlo anche togliendo la batteria se necessario.
Appena finito, fai la stessa procedura con lo step3 che invece durerà pochi secondi.
Fai questa procedura e una volta finito testa e torna ad aggiornarci che eventualmente ti faccio fare altre prove, ma seguimi alla lettera, please...
Un dubbio... dopo aver fatto la procedura del aggiornamento allo step 2, mi ritrovo che devo copiare il file dello step 3 ma nella micro SD rimangono altri file: quelli li lascio li o li cancello???
adesso purtroppo non ricordo, rifarò la procedura alla lettera come mi hai descritto solo che questa volta al posto di una microSD da 1GB uso una da 16GB magari è quella che dava problemi!
ma per sicurezza è meglio che rifaccia pure lo step 1?
