Problema con i widgets con GB 752
    Senior Droid L'avatar di Cyrano
    Premetto che ho lo stesso problema con 2 telefoni ( cioè quello che mi hanno sostituito e questo, il sostituto ) e con 2 launcher diversi ( adw ex e go launcher ).
    Aggiungo inoltre che ho Gb 572, drivers touch atmel aggiornati e nessun'altra modifica.
    Allora il problema sta che una volta al giorno più o meno, non so perchè, ma il cellulare si riavvia.
    Questo non sarebbe un grossissimo problema... relativamente insomma.
    Il punto è che al riavvio, tutti i widgets danno " errore di caricamento ".
    Non c'è altra soluzione che cancellarli e poi rimetterli.
    I vari widgets sono : l'orologio meteo di default, controllo risparmio energia, calendario personale, traffic monitor, mini info pro .
    insomma sia widgets huawei che di terze parti.
    sottolineo che nessuna di queste app è su scheda sd, tutte nella memoria interna.
    Ora, io sarei anche contento di usare il launcher huawei, che non mi spiace.
    Ma lì ho un altro problema, ossia nell'app drawer ci sono solo 10 schede, e quindi qualche decina di app non sono
    visibili e non so come aumentare le schede.
    Quindi vorrei qualche aiuto e consiglio da voi, se potete...
    Ciauzzz
    Androidiano VIP L'avatar di cuvetto
    Palermo
    U8800+,SGS2+,Ulefone Paris
    Ringraziato 452 volte in 305 Posts
    Stranissima sta cosa.....visto che il telefono te l'hanno sostituito (quindi lo escludo) e posso assicurarti che nessuno ha lamentato questo problema, rimane solo una cosa da provare...... sostituisci la MicroSD e fai la prova a vedere se potrebbe essere quella.......2 telefoni con lo stesso difetto lo escluderei, la soluzione è da cercare altrove...... niente root, vero????
    Avanti è la vita.....
    Ciao, no niente root.
    La scheda Sd è una Samsung 16gb Cl10 elite, magari provo con una 8gb , ne dovrei avere una da qualche parte
    Ciauzzz
    Ciao Cyrano, ho avuto lo stesso problema. Avevo aggiornato a GB facendo prima il backup con l'applicazione di sistema. Poi usando go launcher mi dava il tuo stesso problema. Ho installato i widget da zero, senza ripristinarli dal backup... così mi sembra di aver risolto! :-)
