Problema carica della batteria
    Buongiorno a tutti,
    ho un cellulare huawei Ideos x5 da ormai 1 anno e mi trovo abbastanza bene.. Ultimamente ho avuto un problema con la batteria che si scarica molto velocemente, nel giro di circa 2-3 ore.. Praticamente quando la ricarico (da PC o tramite presa) arriva normalmente al 100%.. Dopo poco tempo scende all'86% poi al 50% e poi drasticamente a circa il 20% ! La carica della batteria non scende gradualmente ma a step!
    Io ho ics 4.0.3 e non ho root e recovery e lo stesso mi accadeva con gingerbred.. Inoltre la batteria si scarica in questo modo senza praticamente usarlo, perché ho provato a non usare internet e mandare giusto qualche sms.. Qualcuno mi potrebbe dire se è un problema di batteria o altro?
    Grazie, Emanuel
    Androidiano L'avatar di buuum
    Ideos x5 pro, Note 3 Neo
    Ogni anno queste batterie perdono una percentuale di carica, ma mi sembra di ricordare sia qualcosa meno del 10%.......
    Potresti provare a calibrare la batteria ma servirebbero root e recovery........perché potresti usare l'app battery calibration (necessita il root) oppure potresti fare il wipe battery stats tramite recovery.......io un tentativo lo farei......anzi, già che sei ad ICS, proverei la nuova Jelly Bean di Cuvetto
    [QUOTE=buuum;3069860]
    Grazie per la risposta Non cedo sia un problema della scarica di batteria perché fino a poco tempo fa andava bene e comunque come ho scritto sembra che perda carica "a scatti".. Ho letto in vari post la possibilità di fare la calibrazione della batteria e mi sa che farò proprio quella! E grazie anche del consiglio per la rom di Cuvetto, credo che la proverò
    Ieri sera ho notato una cosa.. Ovvero non facendo niente la batteria non si scarica o perlomeno si scarica normalmente.. Quando però ho ricevuto una chiamata e ho parlato per circa mezz'oretta ho notato che la carica della batteria è passata da circa l'80% al 20% e sentivo il retro del cellulare più caldo del solito.. La stessa cosa mi è successa usando il telefono su internet mentre era in carica.. In questo caso, nonostante fosse in carica, la batteria si scaricava lo stesso e il cel diventava anche più caldo! Oggi proverò a fare la calibrazione della batteria ma dopo che ieri ho notato questa cosa forse potrebbe essere un problema della batteria stessa o dei contatti..
    Io proverei a mettere direttamente jelly bean insieme a un bel wipe battery stats da recovery.....ics per il nostro cell fa schifo :o
    Male che va, se non risolvi via software, lo porti in assistenza.....ma almeno sai che non è un problema software ma della batteria o del telefono
    Ok va bene grazie
