Scusa mi puoi spiegare come fare unroot che non lo trovo..Non è sufficiente rimettere i file boot e recovery.img originali di Ginger e poi fare un wipe data factory reset?
Inviato dal mio U8800Pro
trovi tutto il procedimento in questa discussione
https://www.androidiani.com/forum/mo...os-x5-pro.html
Una domanda io ho la cyano ora per passare a ICS ufficiale oltre che togliere recovery e root al telefono devo anche tornare a gingerbread ufficiale oppure posso aggiornare direttamente dalla cyano???
Finalmente è uscito l'aggiornamento, ottimo ragazzi!
Io per fortuna sto studiando per un esame, quindi non ho nemmeno il tempo per avere la tentazione di provare ICS ufficiale.
Speriamo che ci mettano poco a sfornare la prima custom rom
-Tapatalk 2-
Ssssh, sto pensando...
Ragazzi, vi credevo un po più esperti/svegli.
Io ho ripristinato il cellulare alla versione originale gingerbread 2.3 b572, ma forse non serve, io ho fatto cosi, perchè caricando una versione ufficiale, presumo ci voglia in origine una versione ufficiale. Su come tornare alla versione ufficiale ci sono discussioni a bizzeffe. Ho scaricato il file dal sito cinese ho estratto gli step 1 - 2 - 3. All'interno di ogni Step c'è una cartella "dload" che a sua volta ha all'interno un file chiamato UPDATE.up. Ho caricato sulla SD la prima cartella "dload" con all'interno il file UPDATE.up e dal menu del telefono Memoria>aggiornamento>sk sd ho lanciato l'aggiornamento. finito il primo step ho cancellato il file all'interno della cartella dload e l'ho sostituito con il secondo file contenuto nello step 2 ed ho rifatto la procedura di prima, come peraltro è descritto nelle istruzioni cinesi e tutto è andato per il meglio. Ovviamente Androidiani ne io ci assumiamo la responsabilità di ciò che può causare la procedura su descritta.
Ultima modifica di spitzm; 29-06-12 alle 12:27
io ho trovato questa: HUAWEI Ideos X5 firmware(U8800pro,Android 4.0,V100R001C00B926,Normal)
unofficial release version, non ha nel codice la scritta CH che dovrebbe stare per China.
disponibile qui Downloads - Huawei Device Co., Ltd..
Il dubbio, almeno da parte mia, non era l'installazione dei vari step..anche perchè per installare la 2.3 abbiamo già fatto gli stessi identici passaggi..
la mia domanda riguardava principalmente l'inizio della procedura, partendo da una custom rom (kalo). E' necessario l'unroot?o, come credo, è teoricamente sufficiente ripristinare la recovery originale (visto che è quella che gestisce l'aggiornamento)?
anche perchè durante la procedura di rooting molti, dopo aver inserito nel telefono il file boot.img e recovery.img hanno dovuto reinserire il boot.img originale perchè si riscontravano problemi di vario tipo..per questo dico che probabilemente basta la recovery..
chiedo qui perchè sicuramente non sono esperto, ma sveglio cerco di esserlo..per evitare di trovarmi un fermacarte tra le mani (e anche perchè purtroppo non ho giorni interi per stare dietro all'aggiornamento in caso di problemi e mi piacerebbe farlo in un colpo solo..)
Domanda per chi sta già usando l'aggiornamento: come sono le prestazioni generali rispetto a GB stock? E rispetto alla Kalo?
Insomma, a primo impatto, ha portato miglioramenti evidenti o no?
-Tapatalk 2-
Scusami, hai ragione; Se vuoi provare, come lo è stato per me, la nuova rom ufficiale ics, ti devi attenere a quanto ho cercato di dire nel mio post. Tempo fa per problemi che non ho ancora capito oggi, dopo aver avuto la rom di Kalo, che va molto bene, sono dovuto tornare alla rom ufficiale, perchè il mio telefono non partiva più, ed ho scoperto che cosi facendo si sono anche ripristinati i famosi file boot.img e recovery.img alle versioni originarie. Credo che sostituendo i file di cui sopra, dovrebbe funzionare, ma non avendo provato non mi sento di dirlo con certezza. Per quanto riguarda al ferma carte, credo che sarà impossibile perchè in un modo o nell'altro il nostro muletto, torna sempre in vita.
