Utente del giorno: Stahl con ben 11 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 123 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 446 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 184 di 210 primaprima ... 84134174182183184185186194 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,831 a 1,840 su 2096
Thread Aggiornamenti Ufficiali (Huawei Ideos X5)
  1. #1831
    ciao ho seguito la guida ed è andato tutto per il meglio, addirittura non ho dovuto nemmeno rifare lo sblocco FPS (sono sicuro che il kernel è Geno perchè lo leggo nelle info telefono)
    grazie mille
    Senior Droid L'avatar di silvergdb
    Modena
    HUAWEI MATE 7
    Ringraziato 107 volte in 90 Posts
    Quote Originariamente inviato da alemarcolli Visualizza il messaggio
    ho seguito quello che hai scritto! ma mi si continua a riavviare rimanendo sempre sulla schermata iniziale di huawei! cosa faccio?
    Ciao, questa non é la guida per aggiornare a ics, per l'aggiornamento da ginger devi mettere lo step1 dentro alla cartella dload e aggiornare da memoria/aggiornamento software, lascia che si spenga e si riavii, quindi lo spegni metti il secondo step nella cartella dload e da cell spento premi insieme volume +/- e power, ti dovrebbe partire l'aggiornamento.
    Quando ha finito e vedi che ti chiede il pin, accedi e procedi con l'installazione del 3 step come hai fatto con il primo. Fine
    Inviato dal mio U8800Pro con Tapatalk 2
    ...sti telefoni mi fanno impazzire!?!se ti sono stato d'aiuto clicca su "grazie"
  4. #1833
    Samsung J5 2016
    Ringraziato 60 volte in 52 Posts
    raga ciao.....ho fatto un bel casino perchè mi sono scordato una cosa che non dovevo FARE.........da froyo sono passato alla kalo 876 extreme poi subito a ics 928 by Moihack....ora il cell non và piu dentro a recovery e qualsiasi aggiornamento metta parte la schermata rosa.....quella solita insomma......cosa posso fare?
  5. #1834
    fai la procedura riportata qui con la 521 0 572 e risolvi.
  6. #1835
    Ringraziato 24 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da Brenson
    A mio avviso se non ti parte l'update anche se effettivamente l'hai messo su sd vuol dire che non te lo legge. A me smanettando con la moihack non chiedermi perché ho avuto il tuo stesso problema e mi si è bruciata la sd... coincidenza?
    Inviato dal mio U8800Pro ics
  7. #1836
    Quote Originariamente inviato da silvergdb Visualizza il messaggio
    dopo che avrai installato la B928 ICS,
    1 PASSAGGIO
    devi scaricare da questa pagina il file Unlock the pink screen, lo trovi un pò sotto lo devi scompattare e quindi devi creare una cartella dload nella SD, metterlo all'interno e fare un aggiornamento direttamente dal telefono acceso da memoria/aggiornamento software
    2 PASSAGGIO
    Scarichi il Kernel da questa pagina e visto che ci siamo la recovery da questa pagina entrambi vanno scompattati, il file della recovery, lo devi rinominare in recovery.img
    3 PASSAGGIO
    Spegni il telefono, togli la batteria e la micro sd, colleghi prima il cavo USB al cellulare e poi premi contemporaneamente volume +/- e colleghi l'altra estremità del cavo al PC ti dovrebbe apparire nelle risorse del computer la cartella "img"
    4 PASSAGGIO
    Adesso sostituisci i file precedentemente scaricati del kernel e della recovery a quelli presenti in questa cartella, tutto finito, scollega in modalità sicura il telefono rimetti la batteria la micro sd e riavvia.
    Noterai subito che i tasti touch sono meno luminosi è normale non preoccuparti un ulteriore passagio per migliorare il telefono e sbloccare gli FPS, ma prima fai tutto questo e poi vediamo.
    Spero di essere stato chiaro
    ma una volta fatti questi passaggi si notano molto i miglioramenti??
  8. #1837
    Samsung J5 2016
    Quote Originariamente inviato da Andreavts Visualizza il messaggio
    ciao....provato a cambiare la sd ma qualsiasi aggiornamento carichi non parte......tasto power e + non và in recovery.........tasto +/- l aggiornamento non parte ma và nella schermata rosa........odore di mandarlo in assistenza?
    EDIT:raga raga ho risolto tutto......grazie cmq a tutti :P
    Ultima modifica di Brenson; 23-11-12 alle 17:54
  9. #1838
    Salve,
    volevo chiedere un paio di informazioni: ho due ideos x5 pro, entrambi con la rom ufficiale di Gingerbread aggiornati a fine Luglio con la procedura su Androidiani, in uno poi ho fatto il root e lo sblocco degli fps e aggiornamento driver touch, il problema è che in quest'ultimo non mi dice il nome dei contatti che mi chiamano ne dei messaggi ricevuti, ma solo se aggiungo i contatti dopo aver fatto questa operazione mi dice il nome. Detto questo, stavo pensando di passare ad ics ufficiale Huawei descritto in questa guida, secondo voi è una buona idea, ne vale la pena, o la rom presenta ancora dei bug come a Luglio ? Inoltre se installo questa rom seguendo alla lettera la guida posso poi avere dei problemi di malfunzionamento, riavvi, o cose simili, perchè non volevo impazzire sucessivamente per ripristinare il cellulare alla vecchia rom.
    Attendo dei vostri consigli.
    P.s. : possibilmente voglio stare sulle rom ufficiali per non invalidare la garanzia, grazie.
  10. #1839
    Modena
    HUAWEI MATE 7
    Quote Originariamente inviato da Melinho46 Visualizza il messaggio
    guarda alla fine tutti questi passaggi, non sono altro per modificare il kernel, la recovery è una cosa in più che è sempre meglio avere per crearsi un backup veloce per un eventuale ripristino, se ne vale la pena?.....certamente, il problema principale della B928 sono i riavvii spontanei, certo non per tutti è la stessa cosa, ma il mio cellulare prima si riavviava almeno 1 volta al giorno, adesso mi capita sporadicamente una volta al mese, per Android è normale, specialmente nel mio caso che non spengo mai il telefono.
  11. #1840
    Modena
    HUAWEI MATE 7
    Quote Originariamente inviato da Kingmichael Visualizza il messaggio
    Salve,
    ciao, la B928 ovvero la release ufficiale a parer mio è ottima, ma bisogna migliorarla, visto che la Huawei sembra ormai non interessarsene più, quindi la palla è passata in mano agli "smanettoni" con risultati più o meno decenti, ma ogni release presenta i suoi bug, il mio consiglio e quello di passare alla ICS B928 e poi procedere con sblocco pink screen per mettere la recovery e cambiare il kernel e infine sbloccare gli FPS, fatto questo avrai un ottimo cellulare.
