Pagina 27 di 35 primaprima ... 172526272829 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 346
Batteria potenziata per iNew V3
  1. #261
    Androidiano L'avatar di dnlmattias
    Philippines
    iNew V3-E
    iNew V3...batteria thl... ma siamo sicuri?
    Ciao...ho acquistato una batteria thl w8, ho seguito le istruzini x modificarla... E così ho fatto... In primi luogo, sforza leggermente x entrare (e x uscire)....a dire il vero dopo un paio di giorni la durata non mi sembra significativamente migliorata (ma forse c'è bisogno di qualche ed cicli di ricarica x ottenerevla miglior resa.... )...oggi lasciandolo sul cruscotto dell'auto (abbastanza esposto al sole)....mi ha dato un messaggio di allarme per il surriscaldamento della batteria....... Può essere solo un caso... In ultimo, che è la cosa che mi preoccupa di più, da quando ho messo questa batteria é comparso un piccolo alone blu sullo schermo... È possibile che questo difetto sia collegato ala sostituzione della batteria!? Magari xké sforza leggermente ad entrare??? Qualcuno ha avuto problemi a seguito della sostituzione di klagenfurt batteria??? Grazie x la risposta..
    GrossoShop
    Assolutamente da evitare di inserire altre batterie se non quella originale o compatibili (dichiarate dalla casa madre).
    Ma perché hai forzato la batteria e fatto tutto questo baccano? Non potevi prendere una batteria originale considerato il costo basso.
    Con le batterie non si scherza , ci sono persone che si sono fatte male per giocare con le batterie.
    Nel caso te ne servisse una puoi mandarmi un messaggio pvt oppure cerca sul ali. Ma il mio primo consiglio è quello di toglierla subito.
    Poi fate voi...
  4. Il seguente Utente ha ringraziato GrossoShop per il post:
    dnlmattias (16-04-14)
  5. #263
    Philippines
    iNew V3-E
    Ciao grazie per la risposta! Hanno illustrato questa modifica come quasi miracolosa.. Ma non mi sembra tale! Adesso 14.50 ho la batteria al 48x100...praticamente, non usando il telefono .... ! Ti posso chiedere che ne pensi dei piccoli aloni sul display? (si vedono solo quando c'è lo sfondo bianco..)
  6. #264
    GrossoShop
    XXX è pornografico.
    grazie dell'assist alla battuta..
    Ultima modifica di GrossoShop; 16-04-14 alle 17:44
  7. #265
    Senior Droid L'avatar di xeno000
    varese
    Xiaomi MI4C
    Ringraziato 61 volte in 53 Posts
    Quote Originariamente inviato da GrossoShop Visualizza il messaggio
    XXX è pornografico.
    Hihhiiihiiiihii...
  8. #266
    Senior Droid L'avatar di esperanza
    Ringraziato 146 volte in 109 Posts
    a me sta capitando una cosa strana,
    la batteria originale la carico dal telefono e arriva al 100% --Tutto ok
    la batteria originale la carico dal caricabatteria esterno la metto nel telefono e segna 100% ... tutto Ok
    la batteria del W8 la metto nel telefono, la carico e arriva al 100% --- Tutto OK
    la batteria del W8 la carico dal caricabatteria esterno, poi la metto nel telefono e mi segna 86% ---- Come mai????
    ho provato anche con un altro caricabatterie esterno di altra marca ma stessa cosa, il caricabatteria me la da per carica, ma messa nel telefono mi da 86%...non capisco...
    Sono ben accettati i ringraziamenti, grazie
    http://www.stampicementofaidate.altervista.org/ Mi 9 - Mi 8 -- LEeco LE 3 PRO X720 -
  9. #267
    Androidiano L'avatar di SuperScarabeo
    Atri
    xiaomi Redmi Note 4 Global
    Carica la batteria del w8 da cellulare.
  10. #268
    Feb 2014
    Dopo caricata, provate a toglierla e poi rimetterla dopo un paio di secondi.
  11. #269
    Quote Originariamente inviato da RV61 Visualizza il messaggio
    tu dici di toglierla e rimetterla sempre nel caricabatteria esterno?
  12. #270
    Apr 2011
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da dnlmattias Visualizza il messaggio
    ciao,
    anche a me la batteria sforzava sia sui lati che sugli estremi ed ho risolto pulendo bene la batteria con acetone ed in piu' ho notato che non sono tutte uguali... Ne ho modificate 2 e la mia dopo l'acetone andava come l'originale, l'altra ho dovuto limare una gobbetta che si trova vicino ai contatti.
    Comunque per quanto riguarda la resa a me e' passata dalle 17 ore alle 21 ore (test teorico delle ore fatto con du battery)
    ovviamente non si puo' pretendere di ottenere drastiche migliorie con una batteria di soli 170mah in più
  13. Il seguente Utente ha ringraziato cloud206 per il post:
    dnlmattias (23-04-14)
