problema startActivityForResult
    Dec 2009
    Ciao a tutti.. Stavo cercando di fare un'applicazione che facesse questo:
    clicko su un pulsante, mi si apre una nuova finestra, compare una casella di testo dove digito qualcosa che poi voglio usare nella finestra precedente...
    ho scritto il seguente codice ma mi crasha il processso non appena schiaccio sul pulsante..
    codice:
    public class alberoAVL extends Activity {
        /** Called when the activity is first created. */
        @Override
        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
            super.onCreate(savedInstanceState);
            setContentView(R.layout.main);
            final Button stop = (Button) findViewById(R.id.prova);
            stop.setOnClickListener(new Button.OnClickListener() {
            	public void onClick(View a){
            		fai();
        private void fai() {
        	Intent i = new Intent(this, PrendiDati.class);
            startActivityForResult(i, 0);
        @Override
        protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent intent) {
            super.onActivityResult(requestCode, resultCode, intent);
    codice:
    public class PrendiDati extends Activity {
    	       setContentView(R.layout.prendi_dati);
    Dove sbaglio??
    May 2009
    Ringraziato 30 volte in 23 Posts
    Non mi pare ci sia niente di sbagliato... hai dichiarato l'activity nel manifest??
    Dec 2009
    No il manifest non l'ho toccato... come la dichiaro?
    May 2009
    Quote Originariamente inviato da endamaco Visualizza il messaggio
    Usando i tool su eclipse basta andare nella pagina Application e aggiungerla ad applicazion nodes, oppure direttamente sull'xml
    <application android:icon="@drawable/icon" android:label="@string/app_name">
    <activity android:name="PrendiDati"></activity>
    </application>
  6. Il seguente Utente ha ringraziato BitBerzerkir per il post:
    endamaco (20-02-10)
  7. #5
    Dec 2009
    Grazie grazie grazie grazie grazie!!!!
  8. #6
    Dec 2009
    Ti chiedo un'altra cosa...
    Nella classe prendidati ho messo una edittext..
    come faccio dalla classe alberoAVL a ottenere il testo della edittext??
  9. #7
    May 2009
    Quando chiudi PrendiDati, devi creare un intent, metterci un extra con il testo e poi passare l'intent con setResult
    Poi in onActivityResult prendi l'extra dall'intent
  10. #8
    Administrator L'avatar di Andrea
    Nov 2008
    Nexus S, myTouch Slide 4g
    Ringraziato 880 volte in 323 Posts
    OT: Cosa vuoi farci con gli alberi avl ?
    Twitter @veke87
  11. #9
    Dec 2009
    Penso quasi di esserci :-) grazie!!!
    Per l'esame di dati e algoritmi ho dovuto fare un progetto che mi chiedeva di gestire un albero AVL con particolari condizioni.. il progetto è in java.. stavo vedendo se riuscivo a portare il progetto su android.. puro svago :-) nessuna utilità
  12. #10
    Apr 2011
    salve ragazzi...io purtroppo sono nuovo sia del forum sia della programmazione android...sto lavorando ad un programmino simile a quello di endemaco...il problema è che lo startActivityForResult...io vorrei passare valori nn interima ma float o double...chi può darmi un consiglio? ho provato a cambiare valore al parametro da passare da int a double e eclipse mi suggerisce di creare un method 'startActivityForResult(Intent,double)'...(ricordo che nn sono esperto della materia e quindi questa operazione per me potrebbe risultare difficile nn avendo grandi basi di tale materia...però se riuscissi a trovare il codice del method startActivityForResult(Intent,Int) allora potrei "scopiazzare e smanettare" xD)...poi se qualche anima pia può semplificarmi ancor più la vita...bhè che dire? ancor meglio xD. Ringrazio tutti anticipatamente!
